[Résolu]Soucis freinage Gsr75010
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
2 participants
cypress87
Masculin Messages : 14
[Résolu]Soucis freinage Empty
MessageSujet: [Résolu]Soucis freinage   [Résolu]Soucis freinage I_icon_minitimeMar 11 Avr - 10:05
Bonjour a tous!
J'ai récemment modifié mon système de frein avec un maitre cylindre nissin PR 19 ( provenance GSXR1000 ) avec durite avia et plaquettes neuves.  Smile
Ma première impression reste mitigée. Le problème est que j'ai une course morte assez importante sur mon levier. 4 cm environ.  scratch
J'ai bien purgé le circuit plusieurs fois et avec plusieurs techniques : purge classique, par le bas avec seringue, laissé le frein serré la nuit. Plus aucune bulle nulle part.
Je remarque une chose étrange: si je serre lentement le levier je vois le liquide remonté dans le bocal sur les 3,4 premier centimètre de course et le point de freinage se retrouve assez loin. En revanche si je serre rapidement, la le levier est dur bien plus tôt et l'attaque au freinage plus importante.  scratch  scratch
Quand ça se met a freiner ça frein bien pourtant avec plus de force qu'a l'origine. Mais le mordant arrive tard (plus tard qu'un SV650 d'origine que j'ai en comparaison)
Au final je me demande si mon maitre cylindre n'est pas HS (fuite interne ou autre).
Pouvez-vous me donner votre avis sur le problème ?
Merci V!
Masculin Messages : 6907
MessageSujet: Re: [Résolu]Soucis freinage   [Résolu]Soucis freinage I_icon_minitimeMar 11 Avr - 19:14
C'est un MC d'occas que tu as acheté je suppose ? Peut-être qu'il y a un soucis avec le piston, ou le ressort, ou un joint, ou autre à l'intérieur. Regarde sur le net, tu trouves des kits de réparation pour maître cylindre et ça ne coûte pas très cher (environ 25 / 30 €).
cypress87
MessageSujet: Re: [Résolu]Soucis freinage   [Résolu]Soucis freinage I_icon_minitimeMar 11 Avr - 20:12
C'est un MC d'occas oui. J'ai bien vu les kits réparation merci.
J’hésite a me lancer dans la réparation, je serais plus confiant avec un neuf du coup.
MessageSujet: Re: [Résolu]Soucis freinage   [Résolu]Soucis freinage I_icon_minitimeMar 11 Avr - 20:18
A toi de voir, mais ton problème fait penser à un problème interne du MC...
cypress87
MessageSujet: Re: [Résolu]Soucis freinage   [Résolu]Soucis freinage I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 9:00
Changement pour un MC neuf fait!
C'est beaucoup mieux! J'ai pas encore fait de sortie mais en statique on a deja moins de course morte. On sent bien les étriers serrer dès que je touche le levier et plus de comportement bizarre.
Attention aux occasions donc.
Bye!
MessageSujet: Re: [Résolu]Soucis freinage   [Résolu]Soucis freinage I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 11:41
Cool si c'est résolu [Résolu]Soucis freinage 517545930
Et effectivement, gaffe aux occas... surtout pour des organes de sécurité Wink
» Freinage en general et freinage d'urgence.
» meilleur freinage sur la 750 gsr
» Freinage...
» Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS
» Freinage AVIA + EBC ou plus ?
