 problème embrayage ??
Tutut40
Masculin Messages : 143
-Emploi/loisirs : Chauffeur poids lourds / rugby / pelote basque
MessageSujet: problème embrayage ??   Mer 8 Mar - 21:47
Bonsoir toute à l'heure j'ai voulu faire un tour de moto mais une fois passé les vitesse ca patiné est ce que c'est l'embrayage qui a cramé ?
Arnaud
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Mer 8 Mar - 22:12
Bonsoir, vérifie la garde de ton embrayage, si le câble est trop tendu, tu risque de faire patine ton embrayage. Tu dois avoir du jeu sur ton levier.
Masculin Messages : 4455
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 9:04
Mais vérifie surtout la vis au niveau du PSB car elle a tendance à se desserrer et donc ça patine... voir manuel section 6-19.
Tutut40
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 9:29
J'ai re essayé ce matin et dès que je passe les vitesses et que ca commence à forcer ca patine. C'est quelle vis ? Je crois que j'ai plus le manuel
Masculin Messages : 10607
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 10:15
Ce sont les vis de part et d'autres de ton câble d'embrayage.
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 10:29
Au niveau de ton sélecteur tu as un petit cache rond en plastique, tu le retires et tu as accès à cette vis.
Car il faut d'abord régler à cet endroit (au niveau du PSB) avant de régler au niveau du levier.
Regarde ce topic sur le Forum de la SV, c'est assez similaire : http://www.binano.fr/viewtopic.php?t=62074
C'est ici :
Tutut40
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 10:52
Ok je vais regardé sinon elle part demain chez suz, c'est bizarre elle a 14000 km
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 10:54
Je pense que c'est simplement un problème de réglage de garde d'embrayage. A moins que tu fasses sans arrêt des wheeling et que tu fasses trop cirer ton embrayage...
Tutut40
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 11:27
non je ne fais pas de Wheeling; j'ai tout enlevé mais je ne vois pas la vis que tu me parles
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 12:02
Tu as regardé le lien que je t'ai mis plus haut sur le Forum SV ?
C'est une vis sans tête avec un écrou.
Tu n'as plus le manuel de la moto ? Parce que c'est expliqué dedans à la section 6-19 il me semble.
Va voir ici si jamais il n'y est pas : http://www.pdfmotomanual.com/
Tutut40
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Jeu 9 Mar - 13:41
J'ai tout remonter je vais attendre demain de l amener chez Suzuki tant pis Crying or Very sad merci quand même
Tutut40
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Ven 10 Mar - 16:02
Passage chez Suzuki ils m'ont réglé la garde et c'était bien ca , hier j'ai pas été bon lol mdr . Merci pour les conseils et me voilà rassuré
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Ven 10 Mar - 17:28
C'était quasi sûr que c'était ça le problème vu les symptômes.
Une histoire qui finie bien Very Happy
Tutut40
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Sam 11 Mar - 8:29
Oui voilà c'est le principal je le serai pour la prochaine fois ...
Masculin Messages : 9836
MessageSujet: Re: problème embrayage ??   Sam 11 Mar - 9:55
content pour toi que ce ne soit pas plus grave que ca.
» Problème embrayage
» problème embrayage
» problème embrayage 610
» embrayage
» Info sur le moulinet Shimano Débrayable Big Baitrunner LONG CAST
