Huile carter alternateur (gauche) Gsr75010
-50%
69.99 € 139.99 €
3 participants
ChrisdeNancy
Masculin Messages : 14
Huile carter alternateur (gauche) Empty
MessageSujet: Huile carter alternateur (gauche)   Huile carter alternateur (gauche) I_icon_minitimeMer 15 Fév - 18:20
Salut à tous,
Petite question, n'étant pas mécanicien du tout je me demandais s'il était normal d'avoir de l'huile dans le carter alternateur?
Suite à une chute en septembre j'ai rayé le protège carter gauche se qui ne m'empêchait pas de rouler mais niveau esthétique c'est moyen moyen... J'ai donc remplacé aujourd'hui par un temps magnifique mon protège carter mais je me suis rendu compte qu'il y avait un fond d'huile dedans... donc est-ce normal ou est-ce dû à la chute??
Merci de vos réponse Wink
Masculin Messages : 6907
MessageSujet: Re: Huile carter alternateur (gauche)   Huile carter alternateur (gauche) I_icon_minitimeMer 15 Fév - 19:30
Oui c'est normal qu'il y ait de l'huile. Par contre normalement si tu l'as démonté, il aurait fallu changer le joint lors du remontage... Wink
ChrisdeNancy
MessageSujet: Re: Huile carter alternateur (gauche)   Huile carter alternateur (gauche) I_icon_minitimeMer 15 Fév - 20:05
Ha super merci Wink
Pour le joint en effet il est à changer, on s'en ai rendu compte en vissant les bobines de l'alternateur sur le nouveau protège carter... nous avons donc remis la pièces sans le joint et j'irai acheter un joint demain et en attendant la moto ne sera pas démarrée et j'ai fait 2-3 bricoles après avoir tout remonté et je n'ai pas vu le carter fuir donc ça devrait le faire pour la nuit Wink par contre y a t'il un complément d'huile à faire du coup? parce qu'il n'y à pas eu une grosse perte d'huile en fin de compte.
Merci du renseignement en tout cas =)
MessageSujet: Re: Huile carter alternateur (gauche)   Huile carter alternateur (gauche) I_icon_minitimeJeu 16 Fév - 8:57
Une fois le joint changé, fait tourner le moteur quelques minutes, coupe le, puis revient vérifier le niveau d'huile environ 1h après (moteur froid). Là tu verras s'il faut compléter ou pas l'huile en fonction tu niveau où tu seras.
ChrisdeNancy
MessageSujet: Re: Huile carter alternateur (gauche)   Huile carter alternateur (gauche) I_icon_minitimeJeu 16 Fév - 9:39
Ok, super je ferrais comme ça.
Merci pour ta réponse Wink
Pappynator
Pappynator
Masculin Messages : 369
MessageSujet: Re: Huile carter alternateur (gauche)   Huile carter alternateur (gauche) I_icon_minitimeJeu 28 Juin - 20:24
Hello
Désolé du déterrage, vous avez un site ou acheter des joints de carter, mis a part suz ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Huile carter alternateur (gauche)   Huile carter alternateur (gauche) I_icon_minitimeJeu 28 Juin - 20:45
Pappynator a écrit:
Hello
Merci Smile
Salut, tu en trouves sur la plupart des sites internet spécialisés pour la moto. Mais après, vu les prix des joints, je ne me prendrai pas la tête et j'irai chez un concess Suzuki.
Au pire tu peux déjà voir le prix en allant sur le site pieces-suz et le comparer au prix chez un commerçant du web.
» Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche)
» carter alternateur
» Carter d'alternateur
» Carter alternateur provenance Chine
» Démontage carter gauche
