Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) Gsr75010
Torrent007
Masculin Messages : 15
Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) Empty
MessageSujet: Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche)   Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) I_icon_minitimeLun 6 Fév - 16:24
Salut à tous Smile
J'aurais aimer avoir vos conseils et astuces pour le poncage et la peinture du carter gauche de ma titine.
Pour le poncage, je n'ai aucune idée de comment faire ^^
  • Poncage sur la moto ou démontage du cache ?
  • Si démontage, moto allongé sur le coté? Sur béquille atelier ? (pas d'huile de ce coté, vous confirmez?)
  • Si demontage tojours, prevoir le remplacement du joint obligatoirement?
  • Pour la peinture, j'ai beaucoup lu d'avis positif sur l'utilisation de bombes de peinture haute tmepérature. Vous avez deja fais/vu ? Resultat ?
Merci les amis pour votre aide Smile
V !
Masculin Messages : 7310
MessageSujet: Re: Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche)   Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) I_icon_minitimeLun 6 Fév - 17:09
Micka va passer par la, il va t'expliquer pour la peinture.
Sinon pour les bombes haute température, j'en ai utilisé pour mon pot, et aucun soucis
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) Youtub10
Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) Guisr710
Torrent007
MessageSujet: Re: Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche)   Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) I_icon_minitimeLun 6 Fév - 18:01
Merci pour ta réponse Smile
J'attend la venu de Micka alors
Masculin Messages : 10805
MessageSujet: Re: Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche)   Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) I_icon_minitimeMar 7 Fév - 10:54
Il ne faut pas coucher la moto. Si tu souhaites enlever le carter, tu dois vidanger le moteur (présence d'huile derrière), et il te faudra un joint neuf, ainsi que de la pâte à joint pour la jonction des plans de joints des demi carter moteurs.
Le plus propre serait d'y démonter, le plus simple serait de ne pas y démonter.
La peinture HT en bombe sera mat, elle aura un rendu différent de la peinture d’origine.
Torrent007
MessageSujet: Re: Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche)   Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) I_icon_minitimeMar 7 Fév - 12:00
Merci pour ton post Smile
gael64
gael64
Masculin Messages : 47
MessageSujet: Re: Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche)   Poncage/peinture du carter d'alternateur (gauche) I_icon_minitimeMer 22 Fév - 18:32
Moi j'ai du le faire à cause d'une chute, je ne l'ai pas démonté, j'ai protégé toute la moto, ensuite mastic pour alu, je l'ai appliqué et poncé niquel et ensuite peinture haute température, le rendu est niquel et tiens bien Wink
» Pose pare-carter [RESOLU]
» Batterie, alternateur ...
» douleur à la fesse gauche !!!! grrrrr
» Boitier de pedalier, pas à droite, à gauche ???
» Croyez vous au retour de Carter ?
