maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  Gsr75010
-56%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
99 € 225 €
scotchman38
Masculin Messages : 27
-Emploi/loisirs : vendeur automobile
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  Empty
MessageSujet: maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers    maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  I_icon_minitimeLun 28 Nov - 17:26
Voila j'ai passé le cap !
j'ai investie dans un maitre cylindre Radial NISSIN PR19 !
Avec durite aviation et liquide de frein DOT4  Motul  RBF600 , histoire que ca pousse bien sur les plaquettes Wink
enlevez le maitre cylindre d origine en commencant par desserrer la vis du banjo fixé sur la durite
puis débranchez la cosse du contacteur de frein
desserrer le rétroviseur
et enfin dévissez les 2 vis du support de maitre cylindre
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  15181610
différence entre les 2 maîtres cylindres
attention a la longueur de vos durites ainsi que la forme et l angle du banjo .
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  15181410
ensuite pour installer le nouveau maitre cylindre , la meme chose mais à l envers :
-positionnez le maitre cylindre et la durite sans rien fixer pour voir si tout passe bien .
-vissez la vis du banjo pour fixer la durite aviation sur le M.C. sans la serrer a fond ! laissez du mou
-fixer la cosse du contacteur
-positionnez correctement le tuyau du bocal ( car apres vosu ne pourrez pas le tourner facilement )
-fixer le maitre cylindre au guidon sans le serrer a fond
-fixer la patte de fixation du bocal au retro puis le retro au support du M.C.
-fixez le bocal a son support
-reglez tout pour que la postion soit a votre gout et serrez toutes les vis .
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  15253510
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  15284910
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  15170910
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  15181310
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  15193610
Pour la purge :
achetez une seringue 60ml et un tuyau caoutchouc transparent
remplissez la de liquide frein
fixez le tuyau a la vis de purge de l étrier
enlever le couvercle au bocal du M.C.
ouvrez la vis de purge et injecter le liquide via la seringue pour voir le liquide remonter dans le bocal du M.C.
fermez la vis de purge .
remettez un peu de liquide de frein dans la seringue (et enlever l air qui peut etre dedans) , placez la sur la vis de purge du M.C. (celle toute en haut )
ouvrez la vis de purge et actionnez le levier pour voir le liquide remonter et pousser la seringue , vous verrez des bulles d air remontées à travers le tuyau transparent de la seringue .
maintenez le levir et fermez la vis de purge .
refaite la procedure 2 ou 3 fois .
Puis faire la meme procedure mais en placant la seringue sur la vis de purge de l etrier droit .
puis passer a letrier gauche .
idem
et enfin refaite la procedure sur la vis de purge du M.C. pour terminer .
PENSEZ BIEN A AVOIR TOUJOURS LE MAX DE LIQUIDE DE FREIN DANS LE BOCAL
(car si de l air rentre , il faut tous purger  a nouveau )
Voici la video de la purge avec une seringue :
Masculin Messages : 5346
MessageSujet: Re: maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers    maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  I_icon_minitimeMer 30 Nov - 14:14
Beau boulot maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  517545930
Masculin Messages : 7314
MessageSujet: Re: maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers    maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  I_icon_minitimeJeu 1 Déc - 10:25
Joli !
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  Youtub10
maitre cylindre radial Nissin PR19 et purge RADIAL + étriers  Guisr710
» Purge maitre cylindre arrière impossible
» U411 - démontage maitre cylindre
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» maitre cylindre 406 de 1970
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
