de l'eau dans le réservoir Gsr75010
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Rideuse du 53
Ph69
7 participants
Ph69
Ph69
Masculin Messages : 117
de l'eau dans le réservoir Empty
MessageSujet: de l'eau dans le réservoir   de l'eau dans le réservoir I_icon_minitimeLun 24 Oct - 21:22
Bonjour à tous.
Voici ce qui m'est arrivé (si ça peut aider) :
Il y a une semaine, impossible de faire partir le moteur de ma bécane malgré le démarreur qui le lance.
Bon, ça doit venir de la batterie qui est peut-être un peu faible et qui est d’origine (bientôt 4 ans et 30 000 Km) et puis il fait plus froid.
Je ne cherche pas à la recharger car je n’ai pas de chargeur sous la main.
J’en commande une nouvelle (sur Amazon, une Yuasa c’est moins chère qu’en centre auto ou chez les spécialistes moto).
Je reçois rapidement ma batterie, je verse l’électrolyte, je me procure un chargeur avec fonction charge douce parce que sinon, il parait qu'on perd 20 % de capacité (ça me laisse dans le doute mais je le fais quand même). Suspect
Je monte la batterie.
Je mets le contact, lance le démarreur mais le moteur ne part toujours pas. scratch
Alors là, je commence à m’inquiéter (capteur HS, perte de compression, casse moteur ???) confused
Je fouille sur le forum et j’apprends qu’il y a moyen de connaître le code défaut sur l'afficheur du compteur lorsque l’on shunt 2 fils.
J’essaye, résultat : code 00 (la centrale ne relève pas de défaut).
Je fouille sur la toile et un récit m’interpelle.
L’histoire d’un type qui a trouvé un peu d’eau dans son réservoir. Shocked
L’eau est plus dense que l’essence et peut passer dans le circuit d’alimentation (pompe à essence) et là c’est la panne, même en petite quantité.
Je démonte mon réservoir, je souffle le raccord de la rampe d’injection.
Je mets un dispersant eau dans le réservoir (produit Restore).
Je remonte tout ça, je mets en route.
Elle crachote un peu (ralenti instable) puis au bout de 2 mn elle tourne parfaitement.
La cause : il semble que mon dernier plein en station soit la cause de cette panne (car ma machine ne dort pas dehors et le bouchon de réservoir est bien évidemment étanche).
Dans la précipitation, j’ai changé ma batterie sans que cela soit nécessaire. Rolling Eyes
Rideuse du 53
Rideuse du 53
Féminin Messages : 1278
-Emploi/loisirs : Karting
MessageSujet: Re: de l'eau dans le réservoir   de l'eau dans le réservoir I_icon_minitimeMar 25 Oct - 9:17
La vache c'est le truc con ca, merci pour l'info de l'eau dans le réservoir 2364928039
MessageSujet: Re: de l'eau dans le réservoir   de l'eau dans le réservoir I_icon_minitimeMar 25 Oct - 11:00
Merci pour l'info
MessageSujet: Re: de l'eau dans le réservoir   de l'eau dans le réservoir I_icon_minitimeMar 25 Oct - 14:38
Comme quoi, en cas de soucis, il vaut mieux chercher la raison avant de commencer à changer des pièces ... C'est plus économique Very Happy
Masculin Messages : 2581
MessageSujet: Re: de l'eau dans le réservoir   de l'eau dans le réservoir I_icon_minitimeMer 26 Oct - 7:28
Merci de partager cette mésaventure. J'avais jamais entendu parlé de ca Shocked
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: de l'eau dans le réservoir   de l'eau dans le réservoir I_icon_minitimeMer 26 Oct - 9:22
Tu aurais dû m'appeler Wink
Content que tu ais résolu le problème.
SuperPat
SuperPat
Masculin Messages : 356
MessageSujet: Re: de l'eau dans le réservoir   de l'eau dans le réservoir I_icon_minitimeMer 26 Oct - 9:42
Toujours bon à savoir...Ça peut éviter des frais pour rien Sad
Peut être que tu a fait le plein dans une station qui arrivait à fond de cuve...
» Pas de SP 95 E10 dans le réservoir.
» Compatibilité tapis de reservoir et sacoche de reservoir ...
» quand de leau sort du petit tuyaux
» Sac de reservoir
» HELP RÉSERVOIR
