 Vitesse de pointe de mon GSR
Masculin Messages : 4631
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 3 Nov - 11:26
Personnellement et vu ta conso très élevée et le fait que tu disais que tes bougies avaient la couleur résultant d'un mélange trop riche, je pense que tu as un soucis au niveau de l'arrivée de l'essence. Soit un problème sur la pompe, soit sur les injecteurs, soit un capteur (je sais pas lequel) qui envoie une mauvaise info et donc tu gaves ton moteur en essence (d'où la perte de puissance), ... mais je ne pense malheureusement pas pour toi que cela vienne des bougies.
Je ne sais pas s'il est possible (comme pour les voitures) de brancher une "valise" de diagnostic sur les motos pour vérifier les anomalies ? Peut-être que là on verrait un défaut quelque part... maintenant avec l'électronique, c'est tellement fréquent, même si sur nos motos il y en a quand même moins que sur les voitures Mad
Masculin Messages : 7136
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 3 Nov - 11:54
Il me semble qu'il y a une technique pour voir un code erreur, mais il faut avoir le voyant FI allumé, sinon c'est qu'il n'y a de problème constaté
Ma chaine YouTube :
Masculin Messages : 10666
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 3 Nov - 13:43
Oui tout à fait, si il n'y a pas de voyant Fi d'allumé, ça veut dire que le CDI ne voit pas d'erreur.
Par contre la manip permet de voir si la position du capteur TPS est bonne (il indique la position d'ouverture des papillons de la rampe principal au CDI).
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 3 Nov - 15:56
Et sinon (même si peu probable vu le faible kilométrage), un problème de jeu trop important au niveau des soupapes d'admission.
CANDAS6246
CANDAS6246
Masculin Messages : 27
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Mar 15 Nov - 23:23
La moto est parti en concession ! Je vous tiens au courant des que j'ai des nouvelles ! Merci à tous !
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Mer 16 Nov - 8:36
J'espère pour toi qu'ils vont trouver d'où vient le problème. Tiens nous au jus Wink
CANDAS6246
CANDAS6246
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Sam 26 Nov - 12:32
Salut les amis ! J'ai eu des nouvelles ce matin après avoir mis ma moto chez un concessionnaire en qui j'ai confiance ( chez Joss Hars le stunter pour les connaisseurs JFK ) son mécano à bien trouvé le probleme ! Cela semblerait venir du catalyseur ! Suite au retrait de la sonde lambda la moto marche beaucoup mieux ! Je vais faire le test cette après midi au garage ! De ce fait Le concess me propose de faire decata ma moto et de ressouder le cata ! Ce qui semble être la solution la moins coûteuse, je vais donc opter pour cela ! Je posterai un message ce soir pour le ressenti de l'essai de cette après midi ! On verra en tout cas ça avance cette histoire ! Encore une fois merci à tous pour vos hypothèses !
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Sam 26 Nov - 14:13
Salut ! Une bonne nouvelle s'ils ont enfin trouvé ton problème. En tout cas, si ton cata est bouché, cela veut vraiment dire que le proprio d'avant ne devait jamais monter dans les tours, il la conduisait comme un diesel à 2000 tr/min maxi lol!
Ou alors il faisait que des petits trajets, donc le cata n'a pas le temps de chauffer, donc s'encrasse et fini par se boucher Mad
Et effectivement un cata bouché se traduit par une conso excessive et une perte de puissance, ce qui était exactement ton cas... mais c'est quand même étonnant pour une moto qui a à peine 7000 km...
Du coup tu vas faire des flammes avec ton pot sans cata, et tu risques de perdre un peu de couple à bas régime, mais rien de dramatique.
Masculin Messages : 741
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Lun 28 Nov - 22:10
Franchement étonnant à 7000 km ...
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Mar 29 Nov - 11:06
Tu vas enfin pouvoir profiter de ta belle Wink
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Mer 30 Nov - 20:22
Pour info tu peux toujours rajouter un catalyseur adaptable si tu as changé ton silencieux, ça coûte un peu moins de 100 €. Chez Louis moto ils vendent différents modèles qui se mettent dans le tube intermédiaire entre ton silencieux et le reste de la ligne :
- Pour Mivv (diamètre 55), mais s'adapte aussi sur d'autres marques ayant le même diamètre : https://www.louis-moto.fr/artikel/pot-catalytique-supplementaire-pour-systemes-d-echappement-mivv-et-storm-fuer-suzuki-gsr-750-abs/60410992?filter_bike_id=2206&list=257516660&filter_article_number=60410992
- Pour LeoVince (diamètre 40 ou 50 ou 54), mais s'adapte aussi sur d'autres marques ayant le même diamètre : https://www.louis-moto.fr/artikel/pot-catalytique-supplementaire-pour-systemes-d-echappement-sbk-fuer-suzuki-gsr-750-abs/10027049?filter_bike_id=2206&list=257516660
- Pour Shark ou Hurric (diamètre 52 ou 60), mais s'adapte aussi sur d'autres marques ayant le même diamètre : https://www.louis-moto.fr/artikel/pot-catalytique-supplementaire-aux-shark-hurric-streetfighter-fuer-suzuki-gsr-750-abs/10027035?filter_bike_id=2206&list=257516660
CANDAS6246
CANDAS6246
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 1 Déc - 18:30
Salut les mecs en effet 7000 kms et le cata obstrué ça craint !
Mon mécano connaît un mec qui a un GSR et qui est passé sur une ligne decata, il possède encore sa ligne d'origine qu'il me revend ! J'aurais donc 2 lignes celle obstruée que je vais decata et celle que je viens d'acheter ! Je récupère ma moto mardi ! J'ai hâte après l'essai que j'ai fais la dernière fois ! Je vais retrouver une nouvelle becane !!!
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 1 Déc - 19:10
Cool, tout s'arrange nickel
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 1 Déc - 20:50
Tiens-nous aux courant du ressenti Wink
!C3M4N
!C3M4N
Masculin Messages : 247
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Ven 2 Déc - 10:20
la vache!!! C'etait un papi le mec.
Mais 7000km ça me surprend qu'a moitié la mienne avait 2500 (en 4ans) quand je l'ai acheter et elle eu besoins de temps pour bien marcher.
CANDAS6246
CANDAS6246
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 8 Déc - 12:46
Je récupère la bête ce soir ! Je vous tiens au jus, selon mon concessionnaire c'est une tout autre moto ! Je vous envoie mon ressenti ce soir en rentrant ! Bonne journée a tous !
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 8 Déc - 16:19
Cool alors Wink
Haga31
Haga31
Masculin Messages : 245
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 8 Déc - 17:30
Alors alors Laughing
CANDAS6246
CANDAS6246
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 8 Déc - 18:41
Alors .... c'est une tout autre moto ! C'est violent et ca lève tout seul ! En plus mon concess a été plus que sympa sur l'addition ! Premier jour que je la récupère et il pleut ... vive le nord ! En tout cas me voilà enfin tranquille et qui sait peut être que cet article servira à quelqu'un d'autre ! V à tous !
Reynald
Reynald
Masculin Messages : 509
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 8 Déc - 19:10
C'est bon ca , profite bien Wink
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Ven 9 Déc - 9:59
Content que tu aies récupéré ta moto !
Ma chaine YouTube :
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Ven 9 Déc - 13:53
Voilà une bonne nouvelle
Shikei
Shikei
Masculin Messages : 903
-Emploi/loisirs : Développeur
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Dim 11 Déc - 17:09
C'est cool ça!
CANDAS6246
CANDAS6246
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 12 Jan - 6:44
Salut à tous ! Pour commencer je vous souhaite à tous une bonne année ! Un peu d'évolution, j'ai decata ma GSR et franchement c'est encore une autre moto ... elle a beaucoup plus de watt et est beaucoup agréable ! Je vous le conseil !
Bonne journée à tous !
Masculin Messages : 1250
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe de mon GSR    Jeu 12 Jan - 9:46
Comme ça elle risquera pas de se reboucher Laughing . Oui j'imagine que sa doit être encore plus agréable quand on voit les vidéos de Plowraider.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Vitesse de pointe apex 2011
» MP3 125 - Vitesse de pointe
» probleme vitesse de pointe
» vitesse de pointe 320s
» accélérations et pointe
