 Effet petarade long terme ?
Masculin Messages : 1023
MessageSujet: Effet petarade long terme ?   Lun 11 Juil - 13:58
Salut à tous,
J'ai un échappement qui pétarade pas mal a la décélération.
Je ne parle pas des pétarades de temps en temps après forte accélération. Sur ma moto, c'est vraiment tous le temps et avec des coups de fusil régulié ! Sur le GSR ça ne m'inquiétez pas trop mais la je vous avoue que je flippe un peu...
D'après le garage, c'est normal, je n'ai pas a m'inquiéter.
J'ai déjà testé/vérifié :
_Les 3 cartographies adaptable Triumph (Origine, Arrow Haut, Arrow bas)
_Désactivation réinjection d'air
_Jeu aux soupapes
_Synchronisation des papillons
_Changement bougies
_Changement filtre a air
Cela n'a bien sur rien changé.
Quelqu'un serait assez calé pour m'expliquer comment ces pétarades ne peuvent pas abimer mes soupapes ?!
Merci Smile
Masculin Messages : 2668
-Emploi/loisirs : Detailing
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Mar 12 Juil - 16:43
ça peut abîmer sur le long terme... y'a une société qui propose des cartos de voiture et qui appelle ça le pop and bang. En gros dès que tu laches la pédale d'accélérateur t'as des coups de fusils. Réglable a partir du nombre de tours/min que tu veux.
Masculin Messages : 1964
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Sam 16 Juil - 18:32
ne t’inquiète pas c'est juste que la combustion se termine dans l’échappement,
moi mon GSR le fait depuis toujours et encore plus depuis que j'ai enlever le cata et j'en ai jamais eu peur, pas mal de moto avec un simple silencieux en font de plus gros que moi et leur moteur son toujours la Wink
Bud white
Masculin Messages : 1060
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Dim 17 Juil - 1:08
Pareil sur ma Speed ! J'ai la ligne arrow basse .. Power commander5 et reglage cartho banc Dynojet . Filtre K&N , Ça pétarade , coup de fusil .. Relatif à l'accélération ! 2500km depuis que je l'ai et pas de soucis ..
Mais c'est un régal lol!
gael 84
Masculin Messages : 540
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Dim 17 Juil - 15:01
Le seul risque pour tes soupapes serait une fuite dans le collecteur qui pourrait permettre à de l'air frais de remonter dans ton moteur chaud ( et pars chaud j'entends pendant une très grosse arsouille)! Ce qui entrainerait un choc thermique des tes soupapes et une casse moteur, c'est arrivé à un pote en rallye sur une Honda civic. Dans ton cas c'est le surplus de mélange qui finit sa combustion dans l’échappement donc rien de bien méchant, voir sympathique Rolling Eyes, la solution serait une cartographie sur mesure (power ou dyno) mais le coup... Sad
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Lun 8 Aoû - 9:04
Désolé j'étais en vacance, merci pour vos réponses et je vais essayer de prendre sur moi alors !
Merci Smile
Dzintox
Masculin Messages : 155
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Lun 8 Aoû - 9:41
Salut à tous !
Je profite du post ouvert par ScamixX, pour partager aussi. Pour ma part j'ai aussi des pétarades et des coup de fusil à la décélération.. pour info j'ai un boîtier Rapid Bike Racing avec trois cartographie, une d'origine, une faite par Rapid Bike et une faite sur banc, un filtre à air KN, des bougie Irridium, un collecteur décatalysé et un silencieux SC Project GPM2.
tout cela fait que je fais pal mal de barrouffe en campagne, et en ville j'évite de mettre un filet de gaz comme ça j'ai moins l'effet de "coup de fusil".
de plus d'avoir les coup de fusil j'ai des flammes qui sortent de l'échappement, qui sont visible la nuit.
Alors ma question serait, même avec les flammes ça ne dégrade pas le moteur?
Scamix, as tu les flammes en même temps que tes pétarades?
Masculin Messages : 7056
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Lun 8 Aoû - 10:32
Tu as des flammes car tu as décatalysé Wink
Pas de problème pour moi, comme dit lino, c'est la combustion qui se termine dans l'échappement
Ma chaine YouTube :
Dzintox
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Lun 8 Aoû - 10:48
Salut GuiSR750,
Merci pour ta réponse, je pensais bien que ça n'aurait pas d'incidence mais c'est bien de l'entendre car sur le net on trouve de tout..
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Lun 8 Aoû - 15:50
J'en avais sur mon, GSR quand il était décatlysé, j'ai virer le système PAIR et pu de soucis
Sur le SPeed par contre...
thur78
Masculin Messages : 398
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Mer 12 Oct - 19:28
exact tu veux plus que ca petarade autant vire le systeme anti pollution PAIR pour suzuki AIS pour yam, ...
aprés ca va continuer a petarader mais beaucoup moins et que aprés avoir coupé les gaz lors de fortes accel
Bastlounissart
Masculin Messages : 533
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Ven 23 Déc - 11:44
Et si au contraire, on souhaite que ça pétarade ? Embarassed Embarassed Embarassed
C'est pas de ma faute, ce bruit me fait des papillons dans le bas du ventre...
Bud white
MessageSujet: Re: Effet petarade long terme ?   Ven 13 Jan - 22:55
Petit déterrage hein ..
Mais apres un passage chez un préparateur ( un vrai hein ) pas une concession ou autres
L'effet pétarade , coup de fusil est tres tres léger !
Un reglage très précis effectué le soir et d'autres prise le matin avec mise en temperature régulières
En tout environ 60 prises ..
Au final ont voit la courbe de puissance plus puissante mais pas des masses et le reglage AFR qui lui par contre est plus régulier .
Elle sort maintenant 134.1 CV au villebrequin à 9243tr/mn .. Pour un 3 cylindres c'est pas mal !
Au passage un reglage du shifter pour une facture de 196€
Je peux donner les coordonnées si Ca interresse . Il est à Marsanne vers Montelimar
» Prochain achat, Objectif long terme.
» test sur le long terme....
» Approche sur amorçage moyen à long terme
» Que mettre en ALT ? (amorçage long terme)
» Quelle bouillette utilisé pour un amorçage long terme en hiver ?
