GSR 750 décata Gsr75010
 GSR 750 décata
plowraider
plowraider
Masculin Messages : 251
GSR 750 décata Empty
MessageSujet: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeSam 2 Juil - 15:12
Salut les gars , pour ceux qui serait intéressé par décatalyser leur GSR , bien que ce soit evidemment pas conseillé pour éviter les amendes et la pollution avec notre gros v8 americain , voilà une prise de son toute fraîche.
Pour ceux qui est du gain et du ressentit je vais directement C/C ce que j'ai deja noté dans mon sujet :
Salut à tous .
Samedi j'ai pris rendez vous dans un garage specialisé en échappement maison , pour enlever le catalyseur .
Je me suis bien renseigné avant le faire enlever , j'ai demandé plein de conseil a droite à gauche , vu avec un mécano de chez Suzuki , et mis à part la pollution , ça peut qu'être mieux .
Donc Jeudi , ça dégage , je ferais part de mon ressentit et je remettrai une petite vidéo pour voir la différence niveau sonorité.
Salut à tous !
L'opération s'est bien passé , aucun problème , le bruit et nettement mieux , et le coup de fusil quand on joue avec la barre des 6000 est juste impressionnant voir démoniaque , ça file une banane de dingue .
J'ai laissé la valve à l'échappement ainsi que la sonde.
gogosto a écrit:
   Sa doit être encore plus jouissif! Et niveau comportement, t'as ressenti une différence ?
Le ressenti , pour le moment j'arrive pas trop a savoir , déjà il y a un peu plus de couple , la moto se lève mieux quand je lève en 2eme (enfin je sens que j'ai moins besoin de jouer avec l'embrayage ).
Avec tout ça , vous avez le droit aux flammes , c'est le petit plus de la maison . Pour les plus septiques , avant d'effectuer cette opération , je me suis vraiment bien renseigné , il ne faut ni virer la valve a l'échappement ni virer la sonde avant le cata , on me l'a déconseillé pour eviter une perte de couple a bas régime .
Dzintox
Masculin Messages : 155
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 9:59
Merci Plowraider de ce retour, cependant j'aurais quelques questions car je suis sur la réflexion d'enlever ce catalyseur...
-A quoi sert la sonde avant le cata? car j'en ai trouvé un sur LBC mais il me semble que la sonde n'y ai plus, et je veux garder le collecteur d'origine en cas d'amende et de contrôle technique
-Comment tu as procéder pour le démontage/remontage, faut-il enlever complètement le radiateur? y a t'il un réglage spécifique avec la valve, car j'ai pu voir sur mon collecteur qu'il y a des vis et écrous que l'on peut régler...
as tu un peu plus de retour maintenant sur la bête, puissance/ couple/ la sonorité est elle vraiment plus prononcée ?
Merci de tous tes retours que tu pourras apporter.
plowraider
plowraider
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 12:03
Pour tout ce qui est mécanique , je n'ai rien fait , je l'ai mis chez un pro . De ce que j'ai pu voir , il a retiré le collecteur sans toucher au radiateur , il s'est un peu fait chié mais il a réussi .
Pour ce qui est du retour , j'ai l'impression d'avoir gagné en couple meme si ça reste minime , j'ai plus de facilité a lever en 2eme à l'embrayage . La sonorité change pas mal par contre quand on tire dedans ! mais le plus monstrueux reste le moment ou elle pétarade , c'est impressionnant de voir que le bruit n'est plus étouffé.
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 14:56
Merci pour ton retour!
Et peut être quelques flammes, non?
Masculin Messages : 1964
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 15:37
voila ce que ca donne a peu pres Wink
pour ce qui es de la dépose du collecteur, tu peux simplement lâcher ton radiateur en laissant les conduites dessus et le fixer avec un fils de fer pour éviter de trop tirer sur les conduite et ensuite accéder plus facilement au vis du collecteur.
j'ai pour ma part acheter un collecteur d'origine sur le bon coin et modifier celui ci pour pouvoir aussi garder mon origine au cas ou.
j'ai ensuite découper le collecteur acheter sur lbc entièrement vider et ressouder puis remonter le tout après nettoyage et 4 joints neuf pour le collecteur
CxK
CxK
Masculin Messages : 570
-Emploi/loisirs : Ma Moto
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 15:47
Le bruit de malade lol j adore vos video j en veux ennccooorreee bounce bounce mdr
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 15:53
test du shifter
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 15:58
Salut linoo57,
Merci pour tes vidéos, et, en effet ça déchire !!!!!! tu avais un boitier avec ton shifter? ou simplement le shifter ?
Et les flammes apparaissent sans quoi que ce soit?
Ca fait too much mais j'adoooore !!
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 16:02
les flammes sont apparu après avoir decata et entre 6000 et 7000trs mais a 6000 c'est vraiment violent Very Happy
pour le shifter j'ai une sonde sur le sélecteur relier a un boitier qui est sous la selle et un autre faisceau qui es bancher aux bobines d'allumage
http://www.healtech-electronics.com/products/qse/
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 17:53
Merci pour ta réponse, donc pas besoin d avoir de boîtier et shifter pour voir apparaître quelques flammes à la décélération?
Ton pot c est un SC Project gp m2 non?
Merci de ton retour en tout cas ça en jette grave!!!
plowraider
plowraider
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 17:55
Non moi j'ai ni shifter ni boitier , et j'en lache de bien grosse a 6000 a la decelaration , et des vraiment bien grosse !
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 17:59
oui pas besoin de shifter pour les flammes Wink
oui c'est bien un GPM-2
j'avais le double gun mais avec le decata j'ai du le changer Very Happy
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 18:02
Juste en decatalysant et en enlevant la chicane? Pas besoin de boîtier?
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeDim 3 Juil - 18:03
decata et sans chicane oui
pour info si tu es un peu touche a tout comme moi la modif collecteur compris m'a couter 80€ le prix du collecteur Very Happy
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 17:06
Salut lino0057,
Je peux comprendre que tu as fait toi même les choses donc pourrais tu m'expliquer le démontage des 2 câbles de la valve puis le remontage avec le bon réglage.
Pour le collecteur j'en achète un déjà décatalysé. Wink
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 17:47
Pour ce qui es de déposer les câbles rien de plus simple.
Tu les repère bien et ensuite tu tourne la valve à la main pour pouvoir sortir les 2 câbles, pas besoin de toucher au réglage. Dommage que tu es un peu loin sinon je te l'aurai fait volontiers
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 17:58
Merci lino0057,
Donc pas besoin de toucher au boulon qui font le réglage? par contre sais tu dans quel sens tourner la valve?
Oui dommage que nous soyons loin effectivement mais je te remercie quand même pour ta proposition.
Par contre je pourrais t'appeler si tu me donne ton numéro en mp.
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 18:04
Pas de soucis oui. Je vais voir en rentrant si je peu te faire 2-3 photos et que je me rappel un peu. J'ai fait la modif l'année dernière et je suis un peu poisson rouge lol
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 18:15
Lol poisson rouge...
Ok merci pour les photos à venir.. C est vrai que ça me met un peu la pression cette valve.
Il a 2 vis avec contre écrou pour le réglage de la valve. Donc la je ne touche rien. Et il a un écrou qui maintient la pâte ou son fixer ces 2 vis. Ce serait plutôt cette pâte à enlever alors?
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 18:17
Je suis chez moi dans 15 min je me remémore ça et je revien vers toi
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 18:18
Ok merci super kool de ta part!
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 19:09
alors voila en premier tu enlève les 2 écrous du cache plastique (c'est mieux Smile )
ensuite tu tourne ta valve pour pouvoir décroché tes câbles, j'ai pas fait attention au sens de rotation de toute façon tu peu pas te tromper elle tourne a la main et que dans un seul sens;
GSR 750 décata Img_1320
ensuite tu peu enlever la vis au milieu des 2 câbles repère les aussi ce sera plus simple pour le remontage.
ensuite tu peu enlever les 2 écopes latérale ( j'ai pas fait de photos mais bon) 1 vis de chaque coté et ensuite les faire coulisser vers l'avant, ça sort tout seul.
tu va arriver au radiateur moteur, la aussi comme je l'ai dit plus haut on ne débranche rien, sinon circuit de refroidissement a purger après l'avoir remplis...
tu peu commencer par desserrer les 2 vis du haut
GSR 750 décata Img_1317
ensuite tu as celle du bas
GSR 750 décata Img_1322
a ce moment la le top c'est la débrouille tu prend un cintre métallique tu le coupe et hop tu le passe par le trou d'une des vis supérieur et tu débrouille pour le rattacher sur ta fourche sans trop tirer sur les conduites. ou même du fil électrique ça marche bien aussi et ça marque pas le métal Wink
une fois que c'est fait tu arrive facilement a passer pour desserrer les 8vis du collecteur
GSR 750 décata Img_1319
voila ce que ca donne t'a de la chance j'ai retrouver mes photos Wink
GSR 750 décata Img_1120
GSR 750 décata Img_1117
GSR 750 décata Img_1116
GSR 750 décata Img_1121
GSR 750 décata Img_1119
GSR 750 décata Img_1118
et en bonus le meilleur de tous le GP-M2 et en dernier la sonde du shifter pour se faire une idée de ce a quoi ca ressemble Very Happy
il a bien chaud depuis que le cata n'es plus la lol
GSR 750 décata Img_1318
GSR 750 décata Img_1321
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 19:16
tu me dira si c'est assez clair pour toi Wink
Dzintox
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 19:19
Merci pour ce partage c est vraiment kool!! Je vais regarder tout ça... pour info j attend mon GPM2 qui devrait arriver dans la semaine. .
Pour info as tu changé les joints du collecteur?
MessageSujet: Re: GSR 750 décata   GSR 750 décata I_icon_minitimeLun 4 Juil - 19:30
Oui j'ai préféré malgré le faible kilométrage pour le prix que ça vaut... Et puis étant du métier je préfère ne rien négliger Wink
GSR 750 décata
» Un chant de guerre pour la CATA (version 2.0)
» Sortie prévue de l'association CATA e 2010
» Proposition de sortie culturelle pour la CATA & amis
» L'art héraldique à la CATA
» CATA FOIL c'est dingue
Forum GSR - GSX-S750 :: Bar :: Vidéos GSR 750-
