Problème de démarrage Gsr75010
Demoniac
Demoniac
Masculin Messages : 23
-Emploi/loisirs : Moto, aéromodélisme, infographie 3D
Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Problème de démarrage I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 14:16
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un problème bizarre sur mon gsr.
Suite à ma construction neuve, ma moto est restée environ 7 mois sans rouler... ni démarrer à cause des travaux qui l'ont immobilisée Sad
J'ai racheté une batterie neuve car évidemment celle en place était HS.
Mais voilà où mon problème commence.
Mise en place de la batterie neuve ok
Contact, tout se lance correctement (injection, voyants, etc...)
Appuie sur l'embrayage puis sur le démarreur et là RIEN 8( mis à part le phare qui baisse en intensité comme si la batterie était vide.
Le démarreur ne tousse même pas d'un poil.
Verification de la tension de la batterie 12, 7V (batterie mise en service le jour même par monconcess).
Après plusieurs tentatives, je teste en faisant la manip suivante :
Contact, appuie sur le démarreur et un coup sur l'embrayage, la moto démarre 8(
Je refaits la manip normale, rien.
Retest avec l'embrayage en dernier et hop elle démarre.
Mon concess n'a jamais vu ce problème et moi non plus.
J'ai roulé devant chez moi elle tourne nickel. Elle passe à la valise de test le 8 Juin.
Auriez-vous une idée du problème ? Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Masculin Messages : 7250
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 15:25
Le phare qui s'éteint sans le lancement du démarreur, c'est parce que la moto ne detecte pas que tu as débrayé. Vérifies le contacteur, et nettoies le
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page Problème de démarrage Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : Problème de démarrage Youtub10
Problème de démarrage Guisr710
Masculin Messages : 3920
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 17:28
la garde a l'embrayage au levier par exemple...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 18:20
Oxydation des contacts du contacteur d'embrayage ... Nettoies les et mets un coup de WD40
Demoniac
Demoniac
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 18:27
Merci pour vos réponses.
J'ai contrôlé le contacteur dans un premier temps. Il n'est pas oxydé.
Je l'ai débranché et fait un essai sans => la moto ne démarre pas ce qui est normal mais le phare baisse toujours fortement en intensité.
Je vais lui passer un coup de bombe contact pour voir.
--- EDIT ---
Bon ben après nettoyage au WD40 des cosses du contacteur au niveau de l'embrayage tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci pour votre aide Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 19:01
j'arrive en retard mais j'aurai dit pareil.....
venant de yamaha, c'est toujours une surprise ce détail des suzuki et fragile de surcroît...
bon les gsxs ne l'ont plus.....
» Problème de démarrage par temps froid
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
» problème de démarrage
» Problème de démarrage Apex RTX 2006
