Déplacement commodo de droite Gsr75010
Kornofulgure
Masculin Messages : 12
Déplacement commodo de droite Empty
MessageSujet: Déplacement commodo de droite   Déplacement commodo de droite I_icon_minitimeDim 8 Mai - 13:02
Salut à tous,
Est ce qu'un d'entre vous aurait la solution pour décaler le commodo de droite de 2/3 mm vers l'extérieur du guidon ? J'explique : J'ai monté récemment des poignées Rizoma Sportline et la embouts plats légèrement bombés qui vont avec. Le résultat est parfait à gauche, par contre à droite j'ai 2 mm d'écart entre la fin de la poignée et le début de l'embout.
Quand je dévisse le commodo pour l'ouvrir et le faire glisser vers la droite... impossible même pas 1mm. Je n'ai aucun jeu j'ai l'impression...
J'imagine que je ne suis pas le premier à qui cela arrive. Si vous avez une solution je prends avec plaisir !
Merci d'avance et bon dimanche !
V
MessageSujet: Re: Déplacement commodo de droite   Déplacement commodo de droite I_icon_minitimeDim 8 Mai - 16:35
Il y a des tétons sur les commodos, donc seule solution pour les déplacer sur le guidon, c'est soit de les coupé (pas top) soit de repercer le guidon ...
MessageSujet: Re: Déplacement commodo de droite   Déplacement commodo de droite I_icon_minitimeDim 8 Mai - 18:33
repercer ça ne va pas être possible si tu décales seulement de 2 mm, tu vas juste retomber sur le trou d'origine et l'ovaliser.
couper le téton c'est pas terrible car le commodo risque de tourner.
tu peux couper le bout du guidon de 2mm, ça ne changera rien à la position de conduite et à la maniabilité. ça ne gênera pas non plus pour un éventuel retour en arrière avec les pièces d'origine.
MessageSujet: Re: Déplacement commodo de droite   Déplacement commodo de droite I_icon_minitimeDim 8 Mai - 19:42
Il y a du jeu à la poignée droite pour éviter d'accrocher l'accélérateur avec l'embout...
J'ai mis des rondelles pour récupérer un peu de jeu mais tu dois en laisser un minimum... Wink
Kornofulgure
MessageSujet: Re: Déplacement commodo de droite   Déplacement commodo de droite I_icon_minitimeDim 8 Mai - 21:02
Merci pour vos réponses je vais voir ce que je peux faire ! J'ai un peu peur de scier le guidon...
MessageSujet: Re: Déplacement commodo de droite   Déplacement commodo de droite I_icon_minitimeDim 8 Mai - 22:08
Déplacement commodo de droite 218171334 il y a déjà du jeu avec la poignée d'origine
Déplacement commodo de droite 20180610
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Ligne: Rouen-rive-droite - Paris-Saint-Lazare
» Déplacement à Prague
» Balle poussée à droite
» Grand Prix de F1 SPA (Belgique) [Déplacement CSR 29 Aout]
