changement tube de fourche Gsr75010
-46%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
6.99 € 12.99 €
Laurent423
Laurent423
Masculin Messages : 20
changement tube de fourche Empty
MessageSujet: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeDim 20 Mar - 10:46
salut a tous !
Le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé les réponses que je cherche.
Voila comme certains, j'aimerai remplacer ma fourche d'origine par celle d'un 600/750 gsxr (par exemple) et ce afin de profiter des 4 pistons a fixation radiale ainsi que du train avant plus efficace (et de la possibilité de réglage détente+compression).
Seulement, si possible, je souhaiterai ne remplacer que les tube de fourche et conserver mes té/colonne de direction/roulement...Pour moi de galère d'une part mais aussi dans le but de rester "un peu plus conforme" changement tube de fourche 1019227826
Est ce possible selon vous? existe t il des tubes possédant les même côtes?
Que faut-il prendre en compte avant de procéder au changement? (diamètre au niveau des té inf et sup?)
Pour vous les "nouveaux" étriers tomberont bien sur le disque de la roue d'origine ou bien faut-il remplacer la roue?
merci !
Laurent423
Laurent423
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeMer 23 Mar - 11:55
Petit up !
Masculin Messages : 10822
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeMer 23 Mar - 13:47
Le diamètre des tubes est identique?
Laurent423
Laurent423
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeMer 23 Mar - 16:15
justement je ne sais pas si il en existe de même cotes ou si ils sont pour la plupart différents ...
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 10:22
Le GSR a une Fourche UPSD de diamètre Ø 43 mm, réglable en précharge
changement tube de fourche Images?q=tbn:ANd9GcQ4DO4wBkqr3ZcG1bAKColApdLMsO7d99pR7bEea_-qjXX3rWzwhYvUmQc1xg
changement tube de fourche Images?q=tbn:ANd9GcRmlxZESOXMUDCD9XtiK027bkLnHLIFu4R01o4lPiLuOauP1DaHffogUnHN
Pour moi ça se monte sans souci.
Laurent423
Laurent423
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 21:31
excellent ce fichier ! merci de ta réponse !
Penses tu que les étriers tombent juste sur mes disques ou il vaut mieux mettre une roue de gex ?
Je suis assez chaud de tenter l'experience, reste a trouver une fourche a un prix descend, je vais zieuté LBC :-)
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 22:03
Si tu trouves des disques de Gex, ça serait mieux. Après pour la jante, pour moi celle du GSR devrait se monter sans problème.
Masculin Messages : 2176
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeJeu 24 Mar - 22:22
Slt les amis,
Intéressant cette modif...
Laurent423, tiens nous bien au courant de l'avancer du changement.
et bon courage.
A+
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 10:07
sauf que lorsqu'il parle de "tube" il veut très certainement dire bras de fourche complet et pas seulement le tube chromé.
donc c'est le diam des té de fourche qu'il faut comparer.
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 10:22
Et bien 50mm, c'est le diamètre des bracelets pour le haut, et l'autre c'est le diamètre du té de fourche inférieur pour le bas. Wink
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 10:50
oui justement rien que sur les gex y a déjà 3 diam différents pour le Té,  3 tailles de disques.
l'écartement aussi est important.
il faut aussi prendre en compte la possible diff de diam de l'axe de roue.
donc "sans souci !! ", je serais plus nuancé changement tube de fourche 1019227826. tant que l'on a pas les données pour la GSR
Masculin Messages : 7314
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 10:59
C'est vrai que c'est intéressant ! Je suis le sujet !
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page changement tube de fourche Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : changement tube de fourche Youtub10
changement tube de fourche Guisr710
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 11:33
Oui, c'est un point à vérifier. Wink
L'abeille
L'abeille
Masculin Messages : 1298
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 12:25
Le mieux s'est que tu demandes à ton conces du coin pour voir la meilleure solution.
scratch scratch
Masculin Messages : 2890
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 14:18
scratch scratch
A ce niveau là, la meilleure solution est de changer de moto... changement tube de fourche 1049686101
Et d'acheter un Gex ou un roadster avec un freinage plus balèze...
L'abeille
L'abeille
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeVen 25 Mar - 15:00
@coyotevince a écrit:
scratch scratch
mdr mdr lol! déjà je pense juste les étriers de la 600 GSR, un maître cylindre et des durites avia tu vas avoir du mordant. Pour la dynamique de ta fourche il faut voir avec un pro changement des ressorts et de l'huile, ça peut le faire ok 1
Laurent423
Laurent423
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeSam 26 Mar - 11:56
après mesure sur ma meule, je suis a 52 mm au niveau du Té inf et 50 mm au Té sup...
Laurent423
Laurent423
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeSam 26 Mar - 12:01
c'est sur la modif peut paraitre un peu superflue, mais c'est aussi le plaisir de bricoler !
Et de plus, hormis ce soucis de freinage, cette moto me convient parfaitement, agile, coupleuse, suffisament puissante a mon gout (assez surprenante même pour une 106 cv), par rapport au prix que je l'ai payé je trouve ca interressant, je ne ressent pas le besoin d'aller mettre plus cher dans un plus gros moulins que je n'exploiterai pas (du moins pour l'instant, on verra dans 1 an ou 2 Laughing )
Masculin Messages : 3925
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeMar 29 Mar - 10:26
a la limite la modif faite pas Chti motarde ressemble beaucoup à ça tu as regardé le post??
au pire envoie s'y un mp
Laurent423
Laurent423
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeMar 29 Mar - 11:39
a prioris elle a pas touché a sa fourche...
VieuxClou
VieuxClou
Masculin Messages : 111
MessageSujet: Re: changement tube de fourche   changement tube de fourche I_icon_minitimeJeu 28 Avr - 17:04
Petit UP Smile
» lubrification tube de fourche
» Fabrication fixation guidon ou autre tube (fourche etc..) moto / vélo ou autres
» CHANGEMENT JOINT DE FOURCHE REBA
» [M2] Té de fourche réalésables en 54mm
» changement tete de fourche
