| Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! | |
+38milo Blankita Paparigolo Reynald seb79 CBOPooh GGGRRRRR Anaisheepy gogosto max91580 Hell Wheel mica59 ScamixX jerome63 beny974 lagassat Bubba Papate Julio25 Fabe-RZA KtK Steve54 fabat66 chris_bev kenobi guizmo93220 Bud white tigrou750 Carter1024 blackbird59 GREGM141 boltrip seb k9 Antoine GuiSR750 coyotevince cooper cedside 42 participants |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Mer 9 Mar - 19:59 | |
| La mienne, du 08/2014 (et black en plus) n'a pas encore été rappelée, je verrais avec mon concessionnaire à la prochaine révision, dans moins de 2000kms (soit 1 mois à peut près), si le numéro de série fait partie des séries concernées, après tout, un courrier ça peut se perdre ... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Jeu 10 Mar - 11:58 | |
| J'ai une question, Les moteurs qui sont touché par le mauvais usinage des poussoirs, doivent forcément moins bien marché, on doit le ressentir au guidon???? Quelqu'un a une réponse ??? |
Papate
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Jeu 10 Mar - 12:32 | |
| Pas nécessairement. Si tes poussoirs sont anormalement usés pour le kilométrage que tu as, mais convenables en terme d'usure général de la pièce, tu ne le sauras pas.
Pour les symptômes en cas d'usure réelle de tes poussoirs, ce sont les mêmes qu'en cas de mauvais jeu aux soupapes. Du mal quand le moteur est froid, difficultés à tenir le ralenti (+ tremblements), difficultés à monter rapidement en régime, ça peut pétarader aussi ...
Invité Invité
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Jeu 10 Mar - 14:50 | |
| @papate, Merci pour les infos |
KtK
Messages : 130 -Date d'inscription : 08/02/2016 -Age : 32 -Localisation : Var -Emploi/loisirs : La poignée de droite
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Jeu 10 Mar - 18:23 | |
| Je viens d'appeller mon concess Suz' et le mec en charge du dossier m'a dit que mon numéro de série n'était pas concerné.
Pour info c'est une black mat mise en circu en mai 2015.
Tant mieux pour moi je suppose. Par acquis de conscience j'appelerai quand même un concess d'une autre région, histoire d'être sûr. (Je ne fais vraiment pas confiance au Suz' de mon coin) | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Jeu 10 Mar - 21:39 | |
| - Fabe-RZA a écrit:
- wam76 a écrit:
- Ok tiens nous au jus
Alors j'ai demandé ce qu'était la raison du rappel, il a repris les explications que lui a envoyé Suz (il me l'a fait lire).
En fait un problème de conception fait qu'ils ont constaté que certains poussoir de soupapes se déformaient sous la contrainte du mouvement. Du coup ils devenaient convexes (en v). Du coup leur changement de forme produit un effet sur l'arbre à came (d'où la nécessité de le changer également). Il m'a également expliqué que les déformations du poussoirs créaient le bruit que l'on entant à chaud. À la question du cassage moteur? Il m'a dit que non, ça produit par contre des collages moteur du à la déformation des poussoirs de soupapes. Pas de possibilité de blocage es pistons... Voilà je re transmets ce qu'il m'a dit et ce que j'ai lu des ses documents envoyés par Suzuki.
Merci pour ces précisions ! Toujours pas de rappel pour moi. Normal, c'est une "SE"... Tout rappel d'une "SE" est forcément une erreur... La "SE", c'est ce qu'il y a de mieux ! Surtout d'octobre 2014... | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Jeu 10 Mar - 22:48 | |
| Pourtant ma SE va se faire contrôler... Je sais pas quand elle a été fabriqué mais c'est un GSR750ZL4 immatriculé fin mars 2015. | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 8:35 | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 9:21 | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 9:42 | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 9:56 | |
Papate
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 10:19 | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 11:26 | |
| Je ne répondrais rien à ces paroles digne d'un Ziste frustré ! Pour la peine voilà une photo de ma SE de femme prise de la balade dont je reviens. | |
lagassat
Messages : 141 -Date d'inscription : 17/06/2015 -Age : 40 -Localisation : Paris
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 14:24 | |
| Elle est mignonne quand même | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 15:02 | |
| La "moustache" de ta SE peinte en rouge, je pense que là on aurait bien rigolé... | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 15:17 | |
| - coyotevince a écrit:
- La "moustache" de ta SE peinte en rouge, je pense que là on aurait bien rigolé...
Oui et sans feu arrière aussi ... | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 15:20 | |
Oui et sans feu arrière aussi ... Tout de suite on tombe dans le glauque... | |
beny974
Messages : 561 -Date d'inscription : 09/07/2014 -Age : 35 -Localisation : BCR
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 19:47 | |
| Bonsoir tout le monde! Alors je reviens de chez Suzuki aujourd'hui. Ayant déménagé l'année dernière, je n'ai pas reçu la lettre, donc je me suis déplacé directement. Et effectivement, ma moto fait partie de la campagne de rappel. Alors je viens avoir votre avis. Le concess me propose quelque chose qui me tente bien. Je m'explique, ma moto va avoir 18000km. Donc je dois faire la révision des 18000 (vidange huile, filtre à huile, nettoyage filtre à air bmc) bientôt. L'année dernière en l'espace de 4 mois j'ai fais 6000km. Du coup, il me propose de ne pas faire la révision des 18000, de pousser jusqu'à 22000km, et à 22000 de faire la révision des 24000km ( rév des 18 + bougies+ contrôle jeux aux soupapes), et de faire jouer le rappel, pour que le contrôle jeux aux soupapes soit gratos. Et la prochaine rév ensuite à 30000km. Alors mon huile en ce moment est encore bien rouge (motul 300V). Donc qu'en pensez vous? Je tire jusqu'à 22000 et fait sauter une rév, et du coup j'économise une rév complète et sur les 22000 j'économise le jeu aux soupapes? Sachant que mon concess me dit que au pire à la revente, j'ai l'attestation du rappel. Et qu'en plus je ne souhaite pas vendre mon gsr de suite.
Je vous écoute!
Merci les amis! | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 22:20 | |
| Elle est plus sous garantie la tienne Beny ? Si elle n'y est plus, GO !! | |
beny974
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 22:21 | |
| La garantie se termine en mai de cette année! Et c'est chez mon suz qui m'a vendu la moto. | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 22:24 | |
| oui, plus de garantie donc sans hésiter, tu peux même pousser jusqu'à 24000 sans problème. | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 22:25 | |
| Bah j'ai envie de dire Go, tu vas économiser quelques sous quand même, et avoir besoin de la garantie d'ici Mai, ça serait pas de bol ! | |
beny974
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! Ven 11 Mar - 22:28 | |
| - cooper a écrit:
- oui, plus de garantie donc sans hésiter, tu peux même pousser jusqu'à 24000 sans problème.
Ben je me disais 22000 c'était le bon compromis! 10000 entre celle de 12000 et 22000, et après 8000 entre les 22000 et 30000km! ça fait un peu plus sérieux! non? | |
| Sujet: Re: Campagne de rappel : Usure des poussoirs aux soupapes ! | |
