Témoin de température du liquide de refroidissement Gsr75010
Le Deal du moment : -28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 €
-42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225 €
Seb33300
Masculin Messages : 6
Témoin de température du liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeMer 17 Fév - 17:11
Je n'y avais pas trop fait attention jusqu'à présent, je l'ai remarqué aujourd'hui du coup je fais une fixette dessus.
A priori il s'agit du témoin de température du liquide de refroidissement.
Lorsque je démarre le moteur, le témoin reste allumé contrairement à celui juste dessous qui s'éteint.
Quelqu'un pourrait il me confirmer si cela est normal que ce témoin reste allumé même après avoir démarré le moteur ?
Je parle du petit pictogramme en forme de thermomètre à gauche de la jauge de température moteur :
Témoin de température du liquide de refroidissement Le-t%C3%A9moin-de-temp%C3%A9rature-du-liquide-de-refroidissement-surchauffe
Seb
Papate
Papate
Masculin Messages : 955
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeMer 17 Fév - 17:32
Non ce n'est pas normal. Qui plus est, un logo rouge signifie bien souvent que c'est un problème critique pour le moteur qu'il faut résoudre.
Tes niveaux sont-ils faits ? Ton radiateur est-il obstrué ?
Seb33300
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeMer 17 Fév - 17:40
Le logo n'est pas rouge, il est sur le cadran qui affiche la vitesse. (GSR 750)
La photo que j'ai mise je l'ai trouvé sur internet pour montrer à quoi ressemble le picto.
Le niveau du liquide de refroidissement semble être un poil dessous la limite mini. Mais est ce que c'est parce que le moteur avait été démarré ?
Je revérifierais tout à l'heure.
Masculin Messages : 7314
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeMer 17 Fév - 18:05
Je ne pense pas que ce soit normal ... Refais ton niveau, tu verras ce que ça donne
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page Témoin de température du liquide de refroidissement Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : Témoin de température du liquide de refroidissement Youtub10
Témoin de température du liquide de refroidissement Guisr710
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeMer 17 Fév - 20:21
Témoin de température du liquide de refroidissement 218171334
vérifie ton niveau et si pas de changement,contrôle ta sonde.
Témoin de température du liquide de refroidissement 20180610
Seb33300
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeMer 17 Fév - 22:48
J'ai fait un détour chez Suzuki en débauchant.
Pour le voyant ils m'ont dit que c'était normal qu'il reste allumé...
Et pour le liquide de refroidissement, j'ai l'impression qu'il m'en ont mis 1 ou 2cm de plus que le niveau max...
Masculin Messages : 3925
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 8:07
un voyant allumé n'est jamais normal.... manuel du petit motard tu regarde ce a quoi ça correspond dans le manuel qui devrait être sous ta selle....
Seb33300
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 12:14
J'ai regardé dans le manuel mais c'est assez vague.
ça dit que le picto peut clignoter en cas de problème mais ne pricise pas si il doit rester allumé fixe ou pas.
Sinon, j'imagine que la plupart des personnes ici ont des GSR 750, du coup si quelqu'un peut vérifier sur sa moto si il y a ce picto qui s'affiche ou pas, ce serait plus simple.
Papate
Papate
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 12:17
Le picto ne s'affiche pas sur la mienne en tout cas
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 12:56
jamais affiché en 3 ans...
par contre 2 trop pleins par le vase d'expansion...
le voyant indique normalement une perte de liquide ou un problème sur le circuit de refroidissement ?
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 13:02
du moment que le voyant rouge qui y est associé coté compte-tour ne s'allume pas c'est qu'il n'y a pas de problème normalement.
la mienne est en hivernage depuis octobre donc je ne me rappel plus si le picto coté compteur reste allumé moteur en marche . scratch
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 14:50
Je vais faire le test, et je te redirais ça !
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 15:16
Ouai ouai... rendeer
KtK
KtK
Masculin Messages : 130
-Emploi/loisirs : La poignée de droite
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 16:43
Hello,
Juste pour confirmer avec toi Seb, tu parles bien du voyant que je montre dans cette vidéo :
Ou d'un autre ?
Parce que si c'est celui-la c'est normal qu'il reste allumé.
Si tu parles d'un autre... Témoin de température du liquide de refroidissement 3310798245  What a Face
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 18:17
oui il parlait d'un picto coté vitesse donc c'est ça, c'est donc bien normal qu'il s'affiche. Témoin de température du liquide de refroidissement 2913290194
il me semblait bien que c'était comme ça aussi sur la mienne mais comme je n'étais plus sûr Témoin de température du liquide de refroidissement 711433543
donc te voilà rassuré Seb Wink
Seb33300
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeVen 19 Fév - 12:38
En effet, c'est bien ce picto sur la vidéo !
Merci à tous !
Papate
Papate
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeVen 19 Fév - 12:46
Ouais bah effectivement rien d'anormal xD
Prochaine fois prend une photo, ça sera plus simple :p
MessageSujet: Re: Témoin de température du liquide de refroidissement   Témoin de température du liquide de refroidissement I_icon_minitimeVen 19 Fév - 12:48
Témoin de température du liquide de refroidissement 3347193424
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
» Température des cours d eau
