 une dent en moins pignon sortie de boite
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Suivant
Masculin Messages : 2668
-Emploi/loisirs : Detailing
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mar 18 Aoû - 23:10
Cooper a tout dit, par contre faudra penser à rajouter ce qu'il faut pour régler de nouveau le compteur pour la vitesse Wink
cara76
Masculin Messages : 10
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mer 19 Aoû - 6:00
Merci de vos réponses.
Il s'agit de questions probablement "bêtes" pour vous mais pour un débutant comme moi ça permet de rassurer (et de savoir si mon porte monnaie doit s'alléger un peu plus aussi).
Concernant les différences, pareil il y a 4 années de différences donc en toute logique (de débutant) on est en droit de se poser la question et je ne l'ai pas lu explicitement ici, pardon si c'était écrit alors, j'ai sûrement lu trop vite. C'est vrai que pour le moment au niveau des differences (non esthétique) que j'ai pu voir sur le fofo (j'ai pas encore tout lu non plus), il n'y a que la valve d'échappement (un pti machin est nécessaire sur les modèles 2012+ pour régler le fi je crois lorsqu'on le débranche). Mais bref, là n'est pas le sujet et ma question a bien été répondu. Smile
Le speedohealer est prévu.
Merci encore.
V
Masculin Messages : 1292
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mer 19 Aoû - 8:29
@cara76 a écrit:
C'est vrai que pour le moment au niveau des differences (non esthétique) que j'ai pu voir sur le fofo (j'ai pas encore tout lu non plus), il n'y a que la valve d'échappement[...]
En dehors des coloris (et encore...)
@cooper a écrit:
IL N'Y A RIEN QUI DIFFÈRE ENTRE UNE 2011 ET UNE 2015
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mer 19 Aoû - 10:05
@cara76 a écrit:
Merci encore.
V
ce n'était pas spécialement contre toi, mais ça revient tout le temps, "j'ai une 2012 est ce que je peux mettre ça ?, sur une 2014 peut-on mettre un/une .... de 2011? etc...
ça va finir on va avoir : est ce que je peux mettre de l'huile "machin" dans une 2015 noir mat? Evil or Very Mad déjà que ça se lit pour les yoshimura silent
faut pas oublier que la moindre évolution technique coute beaucoup d'argent aux constructeurs, donc moins ils en font mieux ils se portent,
si pas de retour client sur un défaut récurrent et si pas de changement de norme, aucune évolution n'est faite sur les modèles jusqu'à leur remplacement.
Masculin Messages : 1023
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mer 19 Aoû - 10:22
Y'a quand même le boitier CDI non ? shutt
Masculin Messages : 17088
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mer 19 Aoû - 12:55
scamix a raison sur ce point....
et aussi pour la commande de pièces, les t de fourches par exemple, pas la même couleur
mais ok c'est du détail .....
il semblerait par contre une grosse évolution en 2016 de prévue mais avec Suzuki méfiance...
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mer 19 Aoû - 17:07
comme les gros changements pour le passage de 6000 à 12000 kms pour les rév ????? Razz Laughing
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Jeu 20 Aoû - 10:05
Je dis oui monsieur !!!! What a Face
plowraider
Masculin Messages : 244
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Jeu 20 Aoû - 17:24
c'est une blague ? Oui
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Ven 21 Aoû - 11:37
T'as répondu tout seul haha
x_mathiew_x
Masculin Messages : 100
-Emploi/loisirs : Moniteur/sport motorisé
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Dim 23 Aoû - 18:19
Pour ma part je pense me lancer dans cette transformation, -1 +3 ce qui donne 16/45, mais j'ai un doute sur l'adaptabilité de la chaine d'origine, elle va bien avec cette démultiplication?.
plowraider
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Dim 23 Aoû - 19:44
Oui elle y va .
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Dim 23 Aoû - 20:11
Par contre vous confirmez que les km réels sont faussés du coup ?
plowraider
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Lun 24 Aoû - 20:43
Ils sont faussé , c'est pour ça qu'il faut installer un speedohealer.
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mar 25 Aoû - 0:06
Je parle des kilomètres parcouru pas de la vitesse bien sur.
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mar 25 Aoû - 10:10
c'est forcément lié, si la vitesse change la distance change.
si dans le même laps de temps tu vas plus où moins vite, c'est que tu auras parcouru plus ou moins de distance vu que le développement de la roue lui n'a pas changé. Wink
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mar 25 Aoû - 18:06
J'avais un doute, merci Wink. Donc ça sera sans moi la modif.
edit : avec le speedo c'est corrigé donc c'est bon.
Masculin Messages : 1244
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mar 25 Aoû - 21:45
Mais vu que d'origine, il y a une marge d'environ 5% pour les km/h, sa veux dire que nos belleq ont moinq de kilomètres que ce que le compteur indique en vrai aussi. Une moto à 10000km n'en a que 9500 environ...
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Ven 28 Aoû - 21:26
Bon j'en ai parlé à mon concess ce soir pour faire la modif à la prochaine révision. Il me conseille de partir sur -1 que je vais déjà bien voir la différence.
Je voulais faire -1 / +3 comme la plupart des membres ici on fait mais je me dis que ça va être trop violent. Si on peut pas ouvrir en 1ère ou 2ème sans que ça lève, ça va vite être "chiant" sans traction controle. Du coup j'hésite à faire -1 ou -1 / +2...
plowraider
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Sam 29 Aoû - 0:06
Je suis en -1+2 et c'est vrai que tu peux pas pousser a fond la 1ere , mais tu te retrouve avec une 2eme et 3eme qui tire vraiment bien et du coup tu sens la moto beaucoup plus nerveuse .
Le mieux c'est de faire la modif pour s'en rendre compte , j'ai lu les 15 page ( à l'epoque ) du topic avant de me lancer et la modif m'a foutu une bonne banane ( et je parle du sourire hein ! )
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Sam 29 Aoû - 0:10
pour info -1/+3 ça correspond à du -2 donc le changement de couronne ne sert à rien.
en plus c'est mieux adapté à la longueur de chaine d'origine de 112 maillons, -1/+3 demande dans l'idéal 114 maillons (même si 112 passe ).
plowraider
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Sam 29 Aoû - 0:16
Meme si ça coute plus chere , je prefere mettre -1+3 que -2 , je pense que la chaine morfle moins , mais c'est juste mon avis .
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Sam 29 Aoû - 21:27
Tu as raison, un pignon plus petit provoque certains soucis. Notamment une usure plus rapide du dit pignon.
Pour assurer un nombre suffisant de dents du pignon en prise avec la chaîne, le rapport de transmission doit être - ai-je lu ICI - de 1/8. Moins il y a de dents, plus il risque d'y avoir des vibrations (à cause de la répartition des efforts sur les pignons).
Un petit nombre de dents augmente les vibrations et l'angle de pivotement des articulations ainsi que l'effort utile dans le premier maillon engrenant, bref, l'usure.
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mar 1 Sep - 13:50
ouais m'enfin bon, on parle d'un élément qui a une durée de vie de 35/40000, combien auront besoin de le changer après modification avec ce kilométrage, pas beaucoup et encore moins pour un 2ème changement de kit chaine. donc la durée de vie légèrement réduite Rolling Eyes
Cédric057
Masculin Messages : 342
MessageSujet: Re: une dent en moins pignon sortie de boite   Mar 1 Sep - 21:00
En revanche la duré de vie du pneu arrière s'en fait nettement ressentir, en tout cas sur la mienne...
je le sens beaucoup plus travailler sur l'angle en arsouille et il fond à vu d’œil après chaque sortie.
Comparé sur 2 S20 identique le premier m'as fait un bon 4500 et le deuxième un petit 3200 après changement de pignon et conduite identique ...
Page 11 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Suivant
» [RECH] Pignon arbre secondaire boite PK1
» boite de vitesse pour un pignon de 5 eme vitesse
» Racontez-nous votre dernière sortie !
» Dukan pour perdre moins de 5kg... ça m'inquiète...
» Données de moins de 100 ans
