Des freins si flippant que ça? - Page 2 Gsr75010
Carole57
Féminin Messages : 8
Des freins si flippant que ça? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Mar - 9:16
Tu penses qu'on gagne au niveau de la course de la poignée?
L'ancien proprio m'a donné des plaquettes neuves Carbone Lorraine avec, même si je pense que c'est pas ce qu'il me faut dans un premier temps ça peut déjà aider..
Bon en tout cas je vais m'y mettre à faire tout ça, merci pour la réponse et les conseils!
Masculin Messages : 3920
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Mar - 9:22
@L'abeille a écrit:
@Carole57 a écrit:
En lisant un peu tous vos échanges ça me rassure sur ce que je pensais être un soucis: les freins.
En effet il y a une grande course à vide au niveau de la poignée, moi qui pensais que c'était un défaut, quelqu'un a-t-il trouvé comment remédier à cela ou au moins gagner en mordant?
Étant nouvelle motarde c'est vrai qu'il n'est pas évident de s'y faire. C'est un pli à prendre que de devoir serrer la poignée au taquet pour freiner...
Ah et j'aurai voulu savoir si vous avez des plans pour avoir des capuchons de guidon (l'espèce de capsule qui vient dans la poignée), j'ai perdu celui de la poignée gauche du coup ça fait un trou.
Merci d'avance ✌
Tu peut changer ton maître cylindre et avoir des durites avia, ça sera déjà plus que  bien. Ensuite si tu veux un meilleur freinage tu changes tes étriers pour ceux du 600gsr. Et là tu as un super freinage. Gazzz
Rhoooooo l'abeille tu y va très fort non??
Déjà modele ABS ou pas? si oui oublie tout de suite y'a tout a changé PR etrier etc surtout le systeme ABS...
Si sans ABS alors deja plaquette EBC ou meme type apporte du mordant. Les durites avia apporterons la constance et le reglage du levier mollette de réglage qu'il y a sur le levier que tu peux regler et donc régler la course du cable plus c'est proche du guidon plus la course au freinage sera rapide (au niveau du levier) plus le levier est loin plus il faudra tirer sur le levier pour que la réponse arrive.
Relis un peu les différents commentaires tu y trouveras toutes les réponses voulu sans arriver direct a la conclusion faut tout changer. De plus en faisant une recherche sur le fofo tu y trouveras pleins de choses sur le freinage puisque c'est l'un des souci de base pour beaucoup.
Perso j'ai raccourci ma course au levier et j'anticipe ne faisant que de la route j'ai pas besoin d'un freinage de GSX-R non plus en entrer de virages et en plus j'ai l'ABS donc pour le coup changer tout le systeme pas question autant changer de brele!
Carole57
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Mar - 9:30
Merci pour ta réponse.
Non j'ai pas l'ABS dessus, donc je vais me rabattre sur les durites et plaquettes dans un premier temps.
Je vais voir tout ça, merci encore! ✌
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Mar - 9:33
très bon choix tu améliore ton freinage pense a la garde de ton levier raccourcir pour une réponse plus direct allongé pour une réponse plus longue tu tire donc plus pour le meme résultat ce qui te gène a priori a ce jour.
v
Masculin Messages : 7227
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Mar - 10:19
Oui pour le coup commence avec plaquettes + durites avia, tu devrais déja sentir une différence
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page Des freins si flippant que ça? - Page 2 Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : Des freins si flippant que ça? - Page 2 Youtub10
Des freins si flippant que ça? - Page 2 Guisr710
Lionel73410
Masculin Messages : 2566
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeMer 30 Mar - 10:43
Oui, j'avais changé plaquettes et mis des durites avia et cela suffisait pour une utilisation quotidienne.
Bastlounissart
Masculin Messages : 535
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeDim 5 Juin - 10:24
@blackbird59 a écrit:
tu es sur pour le changement des étriers en neuf en 2015-2016 ?
Je te conseille les durites pour justement avoir un meilleur ressenti et ne plus avoir ce flou à la prise du levier.
voir un changement de levier pour le régler : un gendarme m'a réglé le mien et ca change.
ensuite j'ai essayé un gsr équipé en pr19 : plus de mordant : la fourche était bien en limite de compression.
sur le mien j'ai mis des disques pétales et des plaquettes ebc : surtout pour le look pour les disques mais les plaquettes te permettent un peu plus de mordant...
J'avais assisté à une course roadster cup et effectivement quelques uns roulait en étrier d'origine dont les meilleurs.
donc le gsr freine mais il a mieux en définitive et surtout le freinage ne fait pas tout....
Des freins si flippant que ça? - Page 2 Merdmerdmerd
Es-tu content des plaquettes EBC ?
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeDim 5 Juin - 11:43
oh que oui....
pas décu depuis le temps....
je ne suis pas un gros freineur mais maintenant je ne me pose plus la question....
et pour l'instant pas de problème d'usure trop rapide.....
On est plusieurs à en avoir et tous commandés chez pkroadparts... Wink
Bastlounissart
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeDim 5 Juin - 15:25
Ok, super.
Car ça fait un moment que je veux mettre ça mais à chaque fois que j'en parle aux vendeurs, on me dit "connais pas"
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeLun 6 Juin - 8:17
change de vendeur....
Bastlounissart
MessageSujet: Re: Des freins si flippant que ça?   Des freins si flippant que ça? - Page 2 I_icon_minitimeLun 6 Juin - 9:44
Des freins si flippant que ça? - Page 2 2065595377
» Probleme avec les freins de mon 406
» [VENDU] Paire de freins HOPE Tech M4 et X2
» Freins : 1 ou 2 roues par manette ?
» Réglage excentriques de freins
» Nettoyage des disques, plaquettes et patins de freins ?
