 Commandes reculées + idrostop feu stop ?
Chris57600
Chris57600
Masculin Messages : 214
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Ven 13 Mai - 15:57
@blackbird59 a écrit:
chris, tu as une photo du côté du sélecteur car j'ai un doute sur mon positionnement ?....
BB59,
Désolé pour le retard, voici qques photos come demandé, si ça peu encore te servir...
Masculin Messages : 17104
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Ven 13 Mai - 20:13
Déja installé mais ca confirme mon montage..... Wink
roulez 900 km avec, rien à dire, ca me va et le look.....
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Ven 27 Mai - 17:14
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Ven 27 Mai - 18:18
On ne voit pas bien sur la photo, mais pour le feu stop t'as fait ça comment au final?
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Ven 27 Mai - 19:13
j'avais commandé l'idrostop en même temps...
enlevé le système d'origine, branché l'idro juste avant de faire la vidange car risque de bulle d'air et plug and play sur faisceau d'origine....
le problème : en position reculée maximum, le cablage sera trop juste car déjà là j'ai galéré pour passer au plus court derrière le cadre.....
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Ven 27 Mai - 19:28
ouai j'avais eu le soucis aussi, c'est vrai que la longueur du bordel est vraiment juste! Wink
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Sam 8 Avr - 1:06
Allez, à mon tour de me passionner pour la spéléologie ...
Sur les platines Gecko, est il possible de mettre d'autres cales pieds que ceux fournis ?
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Sam 8 Avr - 13:35
Faudrait que je vérifies le pas de vis car le cale pied vient se fixer dans un taraudage de la platine...
et donc pas repliable comme sur ceux d'origine...
et quasiment un an après, pas de problème, la peinture tient. J'ai juste du resserrer une seule vis sur les 22....
mimi37
mimi37
Masculin Messages : 392
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Dim 9 Avr - 8:32
salut j'ai déjà posé commande reculé sur mon gsxr et il mon fourni un capteur fourni avec un anneau qui se monte sur le banjo de ton maitre cylindre arrière
les ktm son monté comme cela d'origine (certains modèles )
ou sinon il existe un banjo avec le capteur intégré très facile a posé juste une purge de frein a prévoir
et jamais eu de problème avec
voila
mimi37
mimi37
MessageSujet: Re: Commandes reculées + idrostop feu stop ?    Dim 9 Avr - 8:47
mimi37
mimi37
sur la photo tu le vois monté
» Montage Commandes Reculées ARP
» Rotules de sélecteur
» Montage de commandes reculées
» Avis commandes reculées kalyosa
» Commandes reculées
