fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere Gsr75010
louisb
louisb
Masculin Messages : 53
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere Empty
MessageSujet: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeDim 15 Nov - 19:29
bonjour a tous,
jai vue des topic deja ouvert mais c'est pas exactement le meme probleme que moi .
je m 'explique j'ai acheter un paire de cligno AMPOULE et un eclairage plaque led.
Premierement je branche le cligno gauche cest ok ca marche , puis le droit en plus et la rien ne se passe ni sur le compteur (lumiere du cligno) ni le cligno gauche je test bouton sur la droite (cligno droit) et paf ca repete...
d'ou ca peut venir?
je sais pas si j'ai été clair mais en gros quand jai brancher le cligno droit ca a fait beuguer le bouton de mise en marche pour actionner le cligno gauche et des que je met pour voir le cligno droite ca a peter le fusible...
ps : je n'ai pas essayer de brancher l eclairage led de plaque donc ca vient pas de ca
Masculin Messages : 7290
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeDim 15 Nov - 23:24
A part le fait que t'es un court circuit dans ton cligno je vois pas ... fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 1899893715
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere Youtub10
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere Guisr710
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 1:00
mon cligno est neuf pour info , je viens de les acheter...
lagassat
Masculin Messages : 141
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 7:35
Tes cables de branchement ne seraient pas inversés ?
Tu n'avais pas une résistance sur l'ancien système ?
Tu fais la connectique comment ? Via la prise en plastique ou via des cosses, ou directement via les fils dénudés ?
si tu testes le branchement sans que les clignos soient montés sur la moto, et en contact avec quoi que ce soit, ça saute aussi ?
Sans les brancher l'avant fonctionne toujours ?
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 11:18
alors je viens d'acheter la moto et elle n'avait pas de cligno arriere. pour les cligno j'ai simplement denudé.  il me semble que c'est un courant continu et qu'il n y a pas de + et de - non?
si j'ai rien de branché ca ne saute pas car c'etait le montage de base a l'achat de la moto.
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 12248510
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 12248511
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 11:20
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 12248512
lagassat
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 11:33
Pour le branchement, je pensais comme toi, n'empêche que en inversant mes fils, les clignos ne fonctionnaient pas (mais ca n'a rien grillé), mais cela venait surement des clignos.
A quoi correspondent les 2 fils qui partent sur la gauche de la moto (à droite sur la photo) ?
Le branchement de tes clignos se fait sur les 3 cosses grises et noires à droite sur la moto de mémoire, c'est bien là que tu es branché ?
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 12:41
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere Captur10
en jaune = cable d'eclairage plaque (j'ai couper le fil pour pouvoir denudé et foutre un domino pour relier ( mais je ne l'ai pas encore branché )
en rouge = les cable des clignotant (2 cable divisé en 2 chacun)
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 13:11
help je pense pas avoir mal branché ... je seche complet la ..
lagassat
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 13:53
Les cables clignos chez moi sont des cosses type celles que tu as à gauche sur ta photo/à droite sur la moto (à l'opposé de ce que tu as encadré).
Et ceux sont des cosses commes celles déjà branchées que l'on voit en bas à gauche de ta photo.
C'est toi qui a tiré les cables de l'autre côté pour les raccorder ou c'était deja comme ca ?
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 13:57
c'etait deja comme ca et les cable vont a des fiches (celle dont tu parles) donc pour le coup je suis bon. je vais essayé d'inverser le fil du cligno droit mais ca m’étonnerais que ca vienne de la. c'est super bisare quand meme st'histoire.
lagassat
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 14:00
elles sont de quelles couleurs tes cosses à droite ?
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 14:06
une blanche (celle de l'eclairage plaque ) et deux noir (celle des cligno) pour moi , visible sur la photo
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 14:08
je descend en speed te prendre de plus amples photo
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 14:32
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 12243710
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 12244110
Masculin Messages : 10797
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 15:24
Est-ce que par hasard tu n'aurait pas raccourci tes câbles de clignotants? Car peut être que tu as supprimé une résistance qui était présente sur le câble de clignotant (dissimulé derrière un petit bout de gaine thermorétractable), et de ce fait ton circuit n'a pas une résistance assez élevé ce qui engendre un court-circuit.
Pour info, il y a bien un sens de montage, surtout avec des clignotants leds. Les leds sont des diodes électroluminescentes, si tu inverses leur polarité ça bloque le passage de la tension, donc ça ne marche pas.
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 15:44
C'est des clignotant ampoule.
et à part couper 5 cm pour dégainer j'ai rien couper d'autre
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 15:47
Je croyais que tout était leds, quand j'ai vu éclairage de plaque leds.
De toute façon il y a un court-circuit quelque part, faut sortir le multimètre.
Tu as vérifié le sens de branchement? Sur les ampoules le plot c'est le + et le corps le -
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 16:28
Je suis chez un mécano il test tt je vous dis ça quand on en sait plus
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 17:29
RÉSOLU !!! le dieu de l’électricité a décidé que ca marche ^
j'ai tout testé au voltmètre tout était bon j'ai testé chaque cligno avec une batterie indépendante ca marché niquel enfin on a tout fais minutieusement et étape par étape et tt marche niquel chrome avec le même branchement que j'avais fais de base donc surement un faux contact ou un file mal isolé dieu seul le sait.
fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 12270310
en tout cas merci a tous de votre aide
V Smile alco01 fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 1687944297
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 17:54
Cool que tu aies réussi ! fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere 517545930
louisb
louisb
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeLun 16 Nov - 18:01
j'ai pas fais grand chose en fait a part regarder mon mecano faire ^^ il m'expliquer les volt et tt je pigeais rien donc je disais a oui ok je vois mais je voyais rien du tt mdr
lagassat
MessageSujet: Re: fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere   fusible qui pete en branchant clignotant ampoule arriere I_icon_minitimeMar 17 Nov - 7:34
Very Happy
» Comment remplacer les ampoules du Piaggio MP3 par des LEDs
» Comment demonter phare arriere model 2011
» SMS 125 - Prob Electrique
» Changer une veilleuse arrière sur Xmax Ph1
» Base clignotant arriere gauche Piaggio 400 lt
