problème d'étanchéité  Gsr75010
Bimbim92
Masculin Messages : 16
problème d'étanchéité  Empty
MessageSujet: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeJeu 29 Oct - 20:30
Salut je voulais savoir si c'est un défaut qu'il y a sur la gsr car j'ai changé 2 fois les ampoules de feux avant et ont ma expliqué que sa pourrais être un défaut.
diablo78700
diablo78700
Masculin Messages : 1350
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeJeu 29 Oct - 20:58
u as de l eau dans ton phare? quel type d ampoule utilise tu ?
Bimbim92
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeJeu 29 Oct - 21:02
H4 blue vision ultimate xénon effet
Nico_gsr
Nico_gsr
Masculin Messages : 119
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeJeu 29 Oct - 22:52
Tu as bien remis le caoutchouc qui fait l'étanchéité ?
As tu touché le verre de l'ampoule en l'a mettant ?
Bimbim92
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeJeu 29 Oct - 23:52
Justement il y a plus le caoutchouc
Masculin Messages : 1292
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeVen 30 Oct - 1:03
Bon, ben tu as déjà une piste pour éviter que tes ampoules ne grillent... Wink
Ensuite, j'ai mis une fois une telle ampoule. Elle n'a pas tenu deux mois...
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeSam 31 Oct - 12:49
Je ne comprends pas bien ta question, tu demandes si le fait que les ampoules grillent est un défaut de fabrication alors que le caoutchouc qui assure l’étanchéité n'est pas en place ? Si tel est le cas, tu connais déjà la réponse à ta question ... What a Face
DJ KDEUX
DJ KDEUX
Masculin Messages : 96
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeSam 31 Oct - 13:08
le caoutchouc et bien la pour quelque chose les industriels sont tellement sur les Economies qu ils ne mettent que se qu y est indispensable sur les machine donc il est indispensable !!problème d'étanchéité  3300295454 problème d'étanchéité  3300295454 problème d'étanchéité  3300295454
DJ KDEUX
DJ KDEUX
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeSam 31 Oct - 14:08
il y a quelques semaines je demandais si vous saviez pourquoi certains  pot yosh   r11 avaient deux chicanes une sur le silencieux et une autre au niveau du tub avant le silencieux et bien j ais eu un début de réponse
problème d'étanchéité  <a href=problème d'étanchéité  Img_4345" />  ,problème d'étanchéité  <a href=problème d'étanchéité  Img_4344" />
et bien les model avec 2 chicane sont livres par Suzuki et monte a l usine , alors que les model avec une seul sont livres par les équipementiers . quand au sont je n ais pas encore peu faire la différence si quel qu un l a déjà entendue faites savoir . merci d avance
DJ KDEUX
DJ KDEUX
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeSam 31 Oct - 14:10
si quel qu un a une idee du pourquoi du omment ????? merci problème d'étanchéité  1899893715 problème d'étanchéité  1899893715 problème d'étanchéité  1899893715 problème d'étanchéité  2863718132 Forum Forum
Masculin Messages : 2029
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeSam 31 Oct - 21:00
Pour le caoutchouc au niveau de lampoule, le mien je l'est coupe légèrement car mon ampoule ne rentrait pas mais je l'est garder et pas eut de soucis
Bimbim92
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeDim 1 Nov - 23:39
Ma question était de savoir si c'est normal qu'il y a pas de caoutchouc dans le phare
diablo78700
diablo78700
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeDim 1 Nov - 23:53
non ce n est pas normale ,le caoutchouc derrière le phare sert a maintenir l ampoule au sec ainsi que le réflecteur pour éviter toute altération, remet s en un et ne touche pas l ampoule avec les doigts nu ca l abime!
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeLun 2 Nov - 9:44
Il te faut ce caoutchouc, demande le à suzuki! Sinon j'ai toujours mis des ampoules phillips et elles tiennent vraiment pas... (2 ampoules par an) Même avec le caoutchouc lol La plus résistante reste celle d'origine même si elle éclaire rien Sad Donc ce que je fais... Je met une Phillips avant l'hiver (d'ailleurs là faut que je la mette!) et elle pète avant l'été. Du coup je remet celle d'origine jusqu'à l'hiver prochain... Elle fonctionne toujours!^^
Pour ton échappement on en avait déjà discuté sur un autre sujet, j'ai la même chose (double chicane), comment a tu fais déjà pour enlever le silencieux stp? Il n'est pas forcement conseillé d'enlever cette chicane car on ne pourra plus la remettre, j'hésite toujours à l'enlever car le pot fait déjà du bruit mais pas assez à mon gout. J'ai juste peur qu'il en fasse trop après lol Donc je suis intéressé de savoir la différence si tu l'enlèves (faut déssouder il me semble) et comment^^
diablo78700
diablo78700
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeLun 2 Nov - 10:05
pour faire sauté la chicane il faut mettre un coup de perceuse sur les points de soudure, si tu as un tig ou mig tu pourra la remettre!
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeLun 2 Nov - 17:55
cedside avec un poste à souder ???? problème d'étanchéité  4035560128 problème d'étanchéité  22155654
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeMar 3 Nov - 16:25
MDR bonjour bubba ça faisait longtemps Smile
Bastlounissart
Masculin Messages : 535
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeDim 5 Juin - 22:04
Salut !
Du nouveau pour l'échappement ?
florian.j
Masculin Messages : 3
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeLun 8 Aoû - 13:13
salut !
j'avais déja eu le cas sur la mienne, l'ampoule philipps grillée au bout de 3 semaines , malgré le cache noir... c'est du apres le lavage, avec la condensation du radiateur avant, un coup de graisse verte au niveau des cosses et tout est rentré dans l'ordre !
Papate
Papate
Masculin Messages : 955
MessageSujet: Re: problème d'étanchéité    problème d'étanchéité  I_icon_minitimeLun 8 Aoû - 15:41
on a un deuxième archéologue on dirait lol!
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» Problème de mue
