[régler la valve échappement] Gsr75010
-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
2 participants
[régler la valve échappement] Empty
MessageSujet: [régler la valve échappement]   [régler la valve échappement] I_icon_minitimeVen 7 Aoû - 14:37
bonjour a tous
ma question est simple:
j'ai poser un silencieux Echappement Ixrace Z7 GSR 750
[régler la valve échappement] Arton36357
je vous demande comment régler la valve échappement?
pour garder un juste milieu entre le bas régime et éviter les a coups du manque d 'air.
j'ai coince la valve en position ouverte et détendu complètement  les câbles cela évite le défaut du voyant F1 et la disparitions des ac coups soit c'est bien mais je n'ai plus de  patate a bas régime par contre sur autoroute elle est plus genereuse et sa vitesse s 'en ressent!
merci beaucoup
Masculin Messages : 2669
-Emploi/loisirs : Detailing
MessageSujet: Re: [régler la valve échappement]   [régler la valve échappement] I_icon_minitimeVen 7 Aoû - 21:54
Déplacement du sujet dans "partie moteur".
Roby33
Roby33
Masculin Messages : 224
MessageSujet: Re: [régler la valve échappement]   [régler la valve échappement] I_icon_minitimeVen 14 Aoû - 21:24
Salut pour la procedure de reglage de la valve se trouve dans le rtm en esperant que une ame charitable puisse te donner la procedure moi j'ai trouve la procedure sur un moteur gsxr mais ca doit etre pareil pour le gsr il te faut un multimetre car la valve completement fermee tu doit avoir 0.4v et valve ouverte 3.7v il me semble .
» Réglage valve d’échappement ?
» Valve échappement gsr 2015
» cache de la valve d'echappement
» Problème Valve d'Echappement
» Réglage valve d'échappement GSR
