 Problème démarrage GSR suite changement pignon
cyril13
Masculin Messages : 16
MessageSujet: Problème démarrage GSR suite changement pignon   Sam 1 Aoû - 22:30
Bonsoir à tous,
je deviens fou....
Depuis que j'ai changé mon pignon de sortie de boite, la moto ne démarre plus et les vitesses ne s'affichent plus au compteur.
J'ai pourtant bien vérifier les branchements à plusieurs reprises. La moto ne fait même plus le bruit normal au démarrage. Par contre toute l'électronique fonctionne.
J'ai juste marqué chec, et une barre horizontale à la place de l'indicateur de rapport engagé.
HELP !!!!!!!Please.
Masculin Messages : 666
MessageSujet: Re: Problème démarrage GSR suite changement pignon   Sam 1 Aoû - 22:51
Es-tu au point mort?
cyril13
MessageSujet: Re: Problème démarrage GSR suite changement pignon   Sam 1 Aoû - 22:52
Oui, je suis au point mort, et j'ai bien le voyant Neutre qui s'allume.
cyril13
MessageSujet: Re: Problème démarrage GSR suite changement pignon   Sam 1 Aoû - 23:38
Problème réglé (enfin jusqu'à preuve du contraire).
J'ai touché plusieurs cables, puis le coupe circuit, puis tous les trucs qui pouvaient m'afficher cette erreur, et comme par magie elle s'est mise à revivre !!!
Je ne connais pas exactement la cause et espère ne plus avoir à faire à ça.
J'avais grillé un fusible suite à un changement de MC, mais rien de grave et je ne pense pas que ça provienne de là.
Voilou.
en tout cas merci de votre aide.
Vous pouver fermer le sujet.
V
» Problème démarrage 250 te
» problème quad patine du au changement des disque d'embrayage
» Demande de conseils, suite changement taille de roue arrière.
» Petit problème avec mon 125
» Toto03 et ses Renault
support smartphone sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
