probleme pot yosh r11 Gsr75010
Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
jonc
jonc
Masculin Messages : 12
probleme pot yosh r11 Empty
MessageSujet: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 8:34
Hello a tous je viens de changer mon pot pour un yosh r11 inox version libre
Et petit souci l orsque je la demarre de temp en temp le voyant fi clignote et impossible de redemarer la pompe d injection ne ce declenche pas donc rien pas de demareur ect
Apres plusieur coup de clef sa repart et pas de voyant
Masculin Messages : 1023
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 8:59
C'est pas un problème de valve a l'échappement ça ?
Faudrait que quelqu'un vienne confirmer Smile
Masculin Messages : 2890
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 9:50
Je dirais valve d'échappement aussi, mais est ce normal qu'il n'y ai pas moyen de démarrer ?
Le pot a été changé dans un garage ou par tes propres moyens ?
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 13:52
Regarde si tu n'a pas un câble ou un écrou de desserré au niveau de ta valve.
jonc
jonc
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 22:31
Merci pot changer moi meme rien de compliquer et pour la valve sa me parrait bizarre sa marchai tres bien 1 h avant que je change le pot donc la valve marchait tres bien
Masculin Messages : 1654
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 23:13
Regarde si tu n'as pas un caillou de coincé au niveau de la valve.
Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps... Wink
Tiens nous au jus.
V
JBF MOTOS
JBF MOTOS
Masculin Messages : 21
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 23:58
bonjour,
il faudrait savoir quel code défaut tu as , avant d'incriminer la valve.
Recherche sur ta moto le connecteur blanc 6 fils il doit soit un caoutchouc noir soit une cosse blanche
par dessus .Une fois trouvé quand tu regarde le connecteur il y a deux fis l'un au dessus de l'autre (blanc filet rouge et un noir marron) tu prends un trombone tu ponte ces deux cosses ensemble.
Puis tu met le contacte et regarde le code au tableau de bord (pas de panne C00 si panne alors C..)
Si ton défaut n'apparait pas tout le temps alors faire plusieurs essais de mise en route.
PS il me semble que ce connecteur se trouve sous un flanc sur le coté de la selle.
Si c'est bien la valve c'est certainement le réglage des câbles à faire par un pro ou quelqu'un d'expérimenté.
Bonne recherche  Wink
http://www.jbfmotos.com
jonc
jonc
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeJeu 9 Juil - 14:54
Merci pour vos reponses je vais tester la moto tout a l heure j ai pas pu vraiment faire un tour avec depuit le changement de pot j avais plus de selle je lui est fait une petite remise en forme esthetique lol jvien d aller la chercher on verra ce soir
jonc
jonc
MessageSujet: Re: probleme pot yosh r11   probleme pot yosh r11 I_icon_minitimeJeu 9 Juil - 19:14
Bon apres test de la moto aucun souci sa chante sa ronronne que du bonheur par contre les bleus sa va pas leur plaire le sans chicanne lol
Elle ma fait un coup de calgon parceque sa faisait longtemp que je l avais pas promener elle etait pas contente lol
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
