intercom motard sur Accessoires Moto
 Ampoule qui claque encore! :(
MessageSujet: Ampoule qui claque encore! :(   Lun 15 Juin - 10:12
Bonjour Smile Voilà j'ai mon ampoule (les feux de croisements) qui a grillé pour la deuxième fois en 1 an! Coïncidence j'ai roulé sous la pluie lundi et je n'ai pas roulé jusqu'à aujourd'hui et je m'en rend compte que maintenant. J'ai posé des durits Avia il y a 3 semaines et j'ai fixé les durits avec des serres clips sur la tête de la moto. J'ai malheureusement avec ce système gagné qqs vibrations...
Qu'en pensez-vous? C'était une phillips blue vision
Masculin Messages : 17104
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Lun 15 Juin - 12:44
j'ai claqué la même ampoule en revenant de Savoie sous la pluie.....
par contre je te déconseillerai ton système d'attache des durites......
Masculin Messages : 666
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Lun 15 Juin - 12:50
TU veux dire des serres câbles je pense ...
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Lun 15 Juin - 14:13
Pourquoi? Désolé mais je ne m'y connais pas trop j'ai fait la solution au moins cher.
Oui des serres câbles des trucs blanc en plastique qui ne peuvent pas se déferrent^^
Masculin Messages : 10666
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Lun 15 Juin - 15:21
Des rilsan
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Lun 15 Juin - 22:41
pas très solides comme système je trouve...
et attacher des durites sur du plastique, en terme de longévité pas sur que cela tienne.....
mais je me trompe peut-être........ Wink
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Mar 16 Juin - 11:29
Oui des riselans voilà le nom!^^
Oui tu as raison je vais voir quelles pièces il me manque et les commander chez suzuki. Y'a moyen de mettre une fixation côté gauche du lèche roue comme le côté droit? Car je ne vois pas de trou. Le garagiste agréé suzuki saurait ce qu'il faut?
Et y'a-t-il un moyen de boucher le trou sur le lèche roue au milieu car montage en direct?
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Mar 16 Juin - 11:47
C'est ce que je voulais faire.
Masculin Messages : 7136
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Mar 16 Juin - 14:27
C'est bizarre qu'elles claquent comme ça ... Je pensais pas que c'était autant sensible aux vibrations
Ma chaine YouTube :
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Mar 16 Juin - 19:17
regarde mes photos ou il y a un post qui traite des durites avec mes photos et les détails...
pour les durites avia j'avais repris la fixation en alu du T inférieur et acheté chez suzuki un 2ème pour la 2ème durite
pour la 2ème durite en direct, j'avais fait un trou puis mis le support rond en pvc qui se trouve derrière le garde boue...
pour reboucher, il me restait un fond de silicone noir haute température donc je dois le boucher mais mle trou est encore là 2 ans après Razz
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Mer 17 Juin - 7:43
D'accord merci pour toutes ces infos Very Happy
Je vais remettre l'ampoule d'origine aussi tant pis si ça éclaire pas peut être est-elle plus résistante?
Ok je vois ce dont tu parles donc je vais commander l'autre chez suzuki. Par contre je me vois pas faire un trou dans le lèche roue, je pense que je suis capable de le péter ou de le fragiliser...
MDR allez rebouche tout ça surtout que j'ai fait une sortie qu'est-ce que ça fait dégueulasse si on roule un peu par temps de pluie lol J'hésite même à remettre l'attache qu'il y avait et découper ce qui dépasse
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Mer 17 Juin - 14:07
pour le trou... petit foret à bois et avant tu cales un morceau de bois entre ton pneu et le gdb par sécurité....
tu mets ta visseuse au mini et tu y vas sans forcer..... ensuite tu changes de foret et tu agrandis...
MessageSujet: Re: Ampoule qui claque encore! :(   Jeu 18 Juin - 16:59
Oui il faut commencer par une mèche toute petite, ça évite les ripages.
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» AMPOULE PHARE AVANT
» Grosse claque à Lyon
» Cheval qui claque des dents
» Fusible ventillo qui claque
support alu sur Accessoires Moto support smartphone sur Accessoires Moto
