Carter d'alternateur Gsr75010
-63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 € 599 €
edeaor
Masculin Messages : 49
Carter d'alternateur Empty
MessageSujet: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 09:51
Lors de la dépose de mon Carter suite à une chute, une vise était cassé, et avec la fin de la vise coincer dans le fond du pas de vis.
Du coup j'ai remonter le nouveau Carter mais avec une vise en moins ( côté gauche, celle du bas). Ça risque de fuir ou quelque chose de pas bien d'autre qui peu arriver ?
jc crz
jc crz
Masculin Messages : 3710
MessageSujet: Re: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 10:06
Si tu serres bien, ça devrait tenir, le mieux étant de sortir ce bout de vis pour le remplacer . Il n'y a pas 36 solutions : perceuse, et énlever le restant de vis à la mèche, mais là, attention à ne pas faire plus de dégâts qu'autre chose ...
edeaor
MessageSujet: Re: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 10:12
Oui c'est ce que je comptais faire ... N'importe quel vise 6x45 est adapté ou les vises Suzuki ont un truc de spécial et faut absolument que je reprenne la même que l'origine ?
MessageSujet: Re: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 10:13
j'avais eu le tour sur mon fz750.... gardé 10 ans et jamais de fuite...... mais il y avait la moitié du vis dans le filetage donc bien coincé...
mais bon je te conseille quand même par sécurité de le changer...
surtout ne pas enlever à la mèche...
tu perces un trou au centre de ta vis et après tu mets un extracteur de vis pour ne pas abîmer le pas de vis du moteur....
filetage standard mais évite de mettre n'importe quel vis par exemple pour éviter la rouille....
edeaor
MessageSujet: Re: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 10:16
D'accord .. J'ai aussi la moitié du pas de vis de casser, mais trop profond pour que ça fasse appuie sur la séparation des deux pièces Sad
J'espère que Suzuki en auront en stock alors
MessageSujet: Re: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 10:18
j'avais recollé à la colle forte les 2 pièces pour au moins être discret..... Razz
edeaor
MessageSujet: Re: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 11:06
3j de délais chez mon concessionnaire Suzuki :'(
edeaor
MessageSujet: Re: Carter d'alternateur   Carter d'alternateur I_icon_minitimeSam 16 Mai 2015, 16:04
J'ai une autre question ... je suis peut-être parano, mais depuis ma chute j'ai l'impression que la moto donne pas mal d'accoup en reprise, et que le bruit du moteur à changer ( comme si la boite a air était beaucoup plus présente à partir de 3000tr) quesque ça peut être ?
J'ai regardé mon radiateur, il a pas l'impression d'être touché ( aucun signe d'impact ou qu'il soit tordu )
» Pose pare-carter [RESOLU]
» Batterie, alternateur ...
» Croyez vous au retour de Carter ?
» Pédalage constant sur un alternateur
» alternateur de 406 ?
