 Démarrage à la poussette!!!
yochyoch
Masculin Messages : 198
MessageSujet: Démarrage à la poussette!!!   Sam 9 Mai - 17:13
Hello, il me vient une question suite à un soucis de batterie.
Je n'avais plus assez de batterie la dernière fois pour démarrer, mais comme j'étais au garage, j'ai mis un coup de chargeur pendant 30 minutes pour pouvoir démarrer et charger la batterie en roulant, pas de soucis.
Mais je me suis poser la question en cas de panne de batterie quand on est en balade, peut-on démarrer un GSR à la poussette, sachant que pour démarrer normalement on doit appuyer sur l’embrayage à cause du contacteur???
En gros, on va pousser la moto en deux ou troisième, soit dans une descente, soit aidé par un collègue, en appuyant sur l'embrayage, puis on devrait lâcher la poignet pour que embrayer afin qu'elle démarre, une peut comme sur une voiture avec la pédale.
Mais problème si on lâche l’embrayage le contacteur va être appuyé et donc le circuit se ferme ou à l'inverse s'ouvre (contact no ou nf) je ne sais pas trop et la moto va-t-elle pour voir démarrer de cette façon?
En gros peut-on démarrer un GSR à la poussette en cas de soucis de batterie, malgré la présence su contacteur d’embrayage et que l'on doit débrayer en temps normal pour démarrer?
Merci, car ça peut être une bonne question pour plusieurs personnes.
Yoch.
PS: j'ai utilisé la fonction rchercher avnt de poser cette question.
Masculin Messages : 9094
MessageSujet: Re: Démarrage à la poussette!!!   Sam 9 Mai - 17:31
Le contacteur c'est pour le démarreur,donc  pas de soucis pour démarrer a la poussette.
yochyoch
MessageSujet: Re: Démarrage à la poussette!!!   Sam 9 Mai - 17:36
Ha ok, il est dans le circuit du démarreur seulement et pas dans celui de l'allumage en même temps.
Donc démarrage poussette ok.
Merci pour l'info, j'essayerais une fois en descente si je suis seul, la prochaine fois que je prends la moto, juste pour tester comment m'y prendre.
Merci GSR89. Very Happy
MessageSujet: Re: Démarrage à la poussette!!!   Sam 9 Mai - 20:53
De rien Wink
» Marche pour poussette pour l'ainé
» Poussette parapluie double
» POUSSETTE DOUBLE ET SIMPLE ( Laurentides)
» Cherche poussette canne
» Poussette double aux normes
