Temperature moteur Gsr75010
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Temperature moteur
manu
yannik
cellendhyll
ridamort
Fleau
pitou13127
15 participants
pitou13127
pitou13127
Masculin Messages : 78
Temperature moteur Empty
MessageSujet: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeMar 14 Juin - 17:06
Salut a tous ,sur mon ancienne gsr 600 ,la temperature était digitale et le ventillo se mettai en route a 100 degrés et sarreter a 90 mais sur la 750 il s'agit d'un bargraph ,savais a combien de degrés il corresponde et a quel temperature le ventillo travaille?
Masculin Messages : 4810
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeMar 14 Juin - 18:42
Il faudrait regarder sur le thermocontact, en principe la température de déclenchement est graver dessus
Masculin Messages : 2667
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeMar 14 Juin - 22:42
C'est marquer sur la notisse que ta eu avec la moto ! Mais je me rapel plus des chifres qu'il mette
pitou13127
pitou13127
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 7:05
Dans la notice il est dit que les 5 segment corresponde à 115 et si voyant rouge temperature ça carrément 120 !en fait moi je voulais savoir combien c'etait le premier segment (20 .30 ) le deuxième (40 , 50) le troisième (70 80). Le quatrieme (90 100) ,bon c'est des supposition vous en penser koi ?et a partir de kan vous envoyer la sauce ?
Fleau
Fleau
Masculin Messages : 146
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 8:50
J'envoie à trois barres. D'ailleurs je n'ai jamais dépassé 3. Le ventilo se déclenche avant Wink
Masculin Messages : 446
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 9:22
moi la même il se déclenche a trois barres
pitou13127
pitou13127
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 9:31
Effectivement il se déclenche entre 3 et 4 ! Mais sur la 600 c'était 100 degrés et franchement si javai pa le yeux dessus ça descender tres rapidement alors ke peu être il y a furtivement la 4ème ki s'allume pour s'éteindre aussi tôt
Snipfish aime ce message
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 10:55
100 dégrés sur la 600? Moi ca se déclenchai à 95/96° et se coupait une fois retombé à 88/89°.
Sinon sur la 750, je n'ai jamais dépassé les 3 barres non plus, le ventilo se déclanche aussi avant. Et pareil, j'attend d'être à 3 barres pour envoyer la sauce.
Masculin Messages : 495
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 12:02
Grosse connerie! Ce qui s'affiche sur votre ODB c'est la température de l'eau et non pas la température de l'huile!
L'eau chauffe beaucoup plus vite que l'huile, ton eau est chaude en 2min alors que pour l'huile, il faut bien compter 10km!!
Faites attention a vos moteur Crying or Very sad
Fleau
Fleau
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 12:36
Je n'ai jamais les 3 barres avant une bonne 10aine de minutes. Même si c'est l'eau, 10 min à régime contenu suffit largement à n'importe laquelle des motos pour être en température. (allez à part celles qui couchent dehors en hiver à la limite Laughing )
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 15:28
Faux extrêmement faux!
une moto qui tourne a l'arrêt pendant 10min, ne servira pas a faire monter de grand chose ta température d'huile!
Mets un mano de température d'huile, et je te jure que tu seras très surpris!
C'est simple quand il fait 10°C pour que ta température d'huile atteigne sa bonne température, il faut bien 15-20km et pas sur autoroute!
Demande ton mécano, tu verras ce qu'il te dis, surtout ne vous fiez pas a la température de l'eau pour croire que votre moteur est chaud pale
Fleau
Fleau
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeDim 26 Juin - 16:44
Et où as tu lu que je faisais tourner la moto à l'arrêt ??!!! affraid
J'ai marqué 10 min à régime contenu ! et je confirme que ca suffit à chauffer n'importe quel moteur
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeMar 28 Juin - 22:49
Ce qui permet de faire chauffer ton huile c'est le mouvement des pièces dans ton moteur, ne te fie pas a un temps mais plutôt a des kilomètres!
Je dis pas que tu fais mal, j'essaye de te conseillé, j'ai de très bonne notion en mécanique auto-moto, mon meilleurs pote est mécano suz c'est pour ca que je te donne mon avis!
Donc ne le prend pas a la mauvaise Very Happy
ridamort
ridamort
Masculin Messages : 41
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeJeu 30 Juin - 18:38
bjr a tous j ai pu lire vos message pour ma part quand j ai les 3 barres d afficher je tappe dedans , que ca soi un voyant de temperature d huile ou d eau je vois pas le probleme si l huile ou l eau est a 90° le moteur est forcement chaud ! enfin moi je vois la chose comme ca ! il y aurai pas un mecano pour nous faire un petit cours histoire de mettre tout le monde d accord ?
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeVen 1 Juil - 11:34
J'ai été mécano Neutral et mon meilleur pote lui bosse encore chez suz!
Prend de l'eau, met la dans une casserole, mets du feu en dessous et chauffe la!
Mets un thermomètre dedant, tu verras que tu atteindra rapidement 100°c
Ensuite fais la même chose avec de l'huile! Smile
Et la c'est le drame, tu t’apercevra qu'il te faut le double de temps pour la même quantité! Bizare non? C'est une question de viscosité!
Ensuite réfléchi a:
-Dans mon moteur, qu'elle liquide est fait pour entouré les pièces en mouvements?
-Comment est ce que mon moteur fais pour devenir chaud?
-Pourquoi ne grimpe t'il pas au dessus de la température?
-Pourquoi l'eau elle ne grimpe pas non plus en température et redescend rapidement?
Réponse:
-L'huile assure qu'aucun frottement entre les pièces ce fasse! C'est pourquoi un manque d'huile peut être fatale!
-Pour devenir chaud, c'est grâce au mouvement des pièces et au explosion dans le cylindre!
-Le moteur a une limite de température car l'eau ce met en action tout autour de celui ci pour le refroidir!
-L'eau est gérer par un thermostat (qui a une sonde d’où l'affichage), une fois que l'eau est trop chaude, le ventilo ce mets en marche afin de refroidir le radiateur et donc l'eau!
En conclusion:
La température d'eau n'a rien a voir avec la température d'huile! Elle augmente et diminue très très rapidement!
L'huile mets un certain temps a chauffé dans les moteurs, il faut ce fier aux nombres de km parcouru qui doit être environ entre 10-15km après cela joue suivant la température!
Encore un doute: Demande a ton concessionnaire ou a un mécano! Qu'ils soient en auto ou en moto, c'est exactement la même chose Wink
cellendhyll
Masculin Messages : 441
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeVen 1 Juil - 11:59
Je trouve que c'est beaucoup 10-15km, il m'arrive de la prendre pour moins que ça (la fac, le boulot et autres). Donc en gros je dois rouler 40% du temps avec un moteur froid. Les constructeurs ont bien dû y penser non ? Je veux dire quand on prend la bécane c'est pas forcément pour se taper 100 bornes à chaque coup. Avec mon 600 que j'ai gardé un an et demi, j'attendais que ça affiche aux alentours de 70° pour ouvrir, et elle n'en a jamais souffert. Après je sais pas, les effets indésirables se ressentent peut-être plus tard.
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeVen 1 Juil - 12:23
+1
Sur ca tu ne peux rien faire!
Si a la rigueur la faire un peu chauffé sur place a l'arret, ou tu gagnera un peu en température!
Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, Le problème c'est dans le temps que tu peux le voir. C'est un peu comme les rupteur, sur le moment la moto marche pareil, mais tu a quand même réduit ça vie!
Après 10-15km c'est une moyenne, tu pense bien que quand il fait 30°C il faut moin et vis versa quand il fait 0°C!
Moi pour la faire chauffer je reste en dessous de 6000tours sur les 10 premier km Wink
yannik
yannik
Masculin Messages : 9
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeVen 1 Juil - 18:04
suffit de lire le manuel, c'est bien indiqué Smile
manu
manu
Masculin Messages : 849
-Emploi/loisirs : Electro-mécanicien / Guitare, moto, photo, Chouky <3
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeVen 1 Juil - 22:06
Pas mal de trucs pas vraiment exact enfin attendre un peut avant de taper dans ca moto comme un ane et tout roule, l huile ce qu on lui demande c de se placer entre les pieces en friction donc c ca viscosité qui compte et pas ca temperature (enfin 10 ans de mécanique en garage j ai peut etre des lacunes)
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeSam 2 Juil - 0:09
Tu me fais peur la? Si tu as 10ans de metier, c'est pas a toi que l'on va apprendre les différences de viscosité et que donc l'huile a température chaude, c'est la que elle a son meilleur rapport visqueux pour éviter les frictions?
Que trouves tu de pas exact?
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeSam 2 Juil - 0:58
je pense qu'il voulait dire que le fait qu'elle ne soit pas au top de sa visquosité quand elle est froide ne fait pas d'elle du gravier.
a partir du moment ou elle s'est à peu près déposée sur les pièces, ca devrait être bon. (tout ca part de MA logique qui n'est peut-etre pas bonne du tout, je ne suis vraiment pas calé en mécanique, corrigez moi si je me trompe Wink )
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeSam 2 Juil - 11:17
Nan ce que tu dis est juste, c'est pour ca, qu'il y a des années déjà, il y avait une huile dites été, et l'autre dites Hiver!
Leur indices de viscosité étaient différente! Une huile Hiver était moin visqueuse qu'une huile été par exemple, et il la changeait pour facilité surtout le démarage des voiture car avec le froid, la pompe n'arrivait pas a entrainé l'huile! En montant en température, avec la dilatation thermique les pieces du moteur prennent leur "bonne" dimension de travail
l'huile a une température de travail idéale qui est dans une fourchette assez précise.
Au jour d'aujourd'hui, il ont créer les huile dites 10W40:
10= Viscosité a froid, plus l'indice est faible plus l'huile est fluide A FROID!
W= Winter
40=Viscosité a chaud, plus le grade est grand, plus l'huile garde son bon fonctionnement en monté en température!
Donc nous on parle de l'indice 10 qui nous sert au démarrage, cette indice est fait pour que l'huile soit fluide a froid, mais en aucun cas, optimal pour le bon fonctionnement!
Je doit encore avoir un dossier avec toutes les normes ACEA API SAE sur les huiles, si jamais sa interesse du monde Smile
cellendhyll
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeSam 2 Juil - 14:15
Ben comme Fabetche, je suis pas du tout mécano, mais des connaissances comme ça ça m'intéresse. Il est jamais trop tard pour apprendre et ça peut être que bénéfique pour nous après.
manu
manu
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeSam 2 Juil - 22:37
Je dis juste, quand ont arrive a trois barres voir deux ont peut rouler tranquille sans taper des ruptures a chaque passage de rapport. Pour taper comme un sourd dans sa gentille gsr attendre d' avoir roulé quelques bornes. De toute manière aucun interet de rouler a tout rompre pour un trajet de quelques kilometres. Ce que je voulais dire c qu apres juste quelques minutes ont peut rouler normal sans prendre de risque. voili voilou ca reste biensur mon opinion
Masculin Messages : 668
-Emploi/loisirs : électricien
MessageSujet: Re: Temperature moteur   Temperature moteur I_icon_minitimeMar 5 Juil - 18:13
scuser moi, lol je susi mécano, aujourd'hui , le liquide de refroidissement ne boue plus a 100 degrés, mais env A 120,130 , degrés, c'est pour cela qu'il est tous visqueux, et que si tu complete avec de l'eau normal, tu vas vite la perdre, car elle se vaporise plus vite,
et puis pourquoi te prendre la tête avec les temps, ton ventilo se déclenche entre 3 et 4 , point bar, arrette de te prendre la tête, cette moto a été faite pour uler , et ce marrer , pas pour faire des expériences scientifiques, pense plutot a graisser ta chaine , faire la pression de tes pneus , et a la bichonner !voir te le petter dessus , lol
Temperature moteur
» Témoin de température du liquide de refroidissement
» Autocollants haute température (pour échappement)
» Bruit moteur
» Température de liquide de refroidissement pendant un voyage pluvieux
» Moteur Gsx-S sur GSR
