Hello, il me vient une question suite à un soucis de batterie.
Je n'avais plus assez de batterie la dernière fois pour démarrer, mais comme j'étais au garage, j'ai mis un coup de chargeur pendant 30 minutes pour pouvoir démarrer et charger la batterie en roulant, pas de soucis.
Mais je me suis poser la question en cas de panne de batterie quand on est en balade, peut-on démarrer un GSR à la poussette, sachant que pour démarrer normalement on doit appuyer sur l’embrayage à cause du contacteur???
En gros, on va pousser la moto en deux ou troisième, soit dans une descente, soit aidé par un collègue, en appuyant sur l'embrayage, puis on devrait lâcher la poignet pour que embrayer afin qu'elle démarre, une peut comme sur une voiture avec la pédale.
Mais problème si on lâche l’embrayage le contacteur va être appuyé et donc le circuit se ferme ou à l'inverse s'ouvre (contact no ou nf) je ne sais pas trop et la moto va-t-elle pour voir démarrer de cette façon?
En gros peut-on démarrer un GSR à la poussette en cas de soucis de batterie, malgré la présence su contacteur d’embrayage et que l'on doit débrayer en temps normal pour démarrer?
Merci, car ça peut être une bonne question pour plusieurs personnes.
Yoch.
PS: j'ai utilisé la fonction rchercher avnt de poser cette question.
