 Clignotant LED HS
OlivierS
OlivierS
Masculin Messages : 181
MessageSujet: Clignotant LED HS   Mer 15 Avr - 10:36
Bonjour
J'ai un clignotant à l'arrière qui ne fonctionne plus, j'ai vérifié si le jus arrivé bien en changeant de cosse avec le droit. Donc ma question est les LED à l'intérieur peuvent elles être changées ?
ou bien faut il que je trouve un cligno de la même référence et le remplacer ?
Merci de vos lumières Idea
OlivierS
OlivierS
MessageSujet: Re: Clignotant LED HS   Mer 15 Avr - 12:18
Si par hasard quelqu'un connait la référence de ce modèle je suis preneur !
Masculin Messages : 666
MessageSujet: Re: Clignotant LED HS   Mer 15 Avr - 12:22
Il nous faudrait déjà une photo du clignotant en question!
Edit: je viens de voir la photo, je dirais de changer le clignotant
OlivierS
OlivierS
MessageSujet: Re: Clignotant LED HS   Mer 15 Avr - 13:42
je sais ils sont moches
j'avais des chaft bower sur mon ancienne moto mais là j'ai pas choisi !
je pense avoir trouvé
http://boutique.2a4.fr/clignotant-led-generique/188-2-clignotants-adaptables-a-led-e116-noir-homologue-3663468001636.html
MessageSujet: Re: Clignotant LED HS   Mer 15 Avr - 13:44
Les leds tu peux les changer, mais il faudra jouer du fer à souder, à mon avis à moins que ce soit un Rizoma à 50€ (et encore), aucun intérêt ...
Mais il serait plus qu'étonnant que toutes les leds du clignotant aient grillé en même temps, je pense plus à un composant du circuit imprimé qui a rendu l'âme.
Le plus simple reste de changer le clignotant complet, pour le modèle regarde chez les fournisseurs les plus répandu : Bihr, Chaft, Mad ... Tu devrais réussir à retrouver le même modèle.
MessageSujet: Re: Clignotant LED HS   Mer 15 Avr - 18:22
ça dépend comment il est conçu, si par souci d'économie c'est un montage en série (pas besoin de résistance pour baisser la tension) , c'est normal que rien ne marche.
Clignotant LED HS
» Eclairage arrière : clignotant... ou pas ?
» clignotant
» Éclairage fixe ou clignotant : réglementaire ?
» plus de clignotant
» clignotant qui vont plus
