| changement guidon AVEC PR19 | |
+10K-mi truche bertrand85 DingueDeGsxr examat Julio25 Bubba blackbird59 chris_bev Flo_92 14 participants |
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 23 Fév - 16:37 | |
| - Flo_92 a écrit:
- Cet ensemble est super sympa
Tu as quoi comme guidon ?? guidon d'origine Flo_92 prochaine modif cocote de gsr 600
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 23 Fév - 16:40 | |
| - bertrand85 a écrit:
- voici une annonce qui va intéresser des gens .
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/768402913.htm?ca=18_s prix raisonnable on trouve les étriers à 50 euros sur le net. les pattes de déports sont à 70 chez s2 il me semble. le jeux de plaquettes pas donnés 74 euros l'ensembles en promo chez silverperf. | |
Flo_92
Messages : 94 -Date d'inscription : 02/02/2014 -Age : 43 -Localisation : La garenne colombes
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 30 Mar - 10:55 | |
| Salut à tous,
voila après quelques recherches et surtout après avoir croisé Hotweels sur leboncoin pour une de ses annonces, j'ai ENFIN trouvé un guidon compatible avec mes modifs !!!!!! Le renthal ultra low se mont en lieu et place du guidon d'origine et surtout il permet de ne pas tirer sur le cable des gaz quand tu tournes avec le PR19 donc pour ceux qui seraient interessés je vais poster quelques photos pour que vous puissiez vous faire une idée. @++ | |
Flo_92
truche
Messages : 178 -Date d'inscription : 22/04/2012 -Age : 35 -Localisation : cressin rochefort -Emploi/loisirs : technicien climatisation
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 30 Mar - 13:40 | |
| j' ai un guidon renthal street bas avec un maitre cylindre nissin pr19 et tout se monte bien. j ' ai recoupé les extrémités du guidon et tout est niquel . | |
Flo_92
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 30 Mar - 13:58 | |
| - truche a écrit:
- j' ai un guidon renthal street bas avec un maitre cylindre nissin pr19 et tout se monte bien. j ' ai recoupé les extrémités du guidon et tout est niquel .
sympa l'info j'en cherchais un depuis des lustres !!! un premier essais non concluant avec un renthal street... les rétros tombaient dans le "rise" montage impossible du coup j'ai créé ce post mais personne n'a su me répondre sauf toi ... mais trop tard. Tout n'est pas perdu si tu peux mets la ref de ton guidon ou un liens, des photos de ton montage si tu en as comme ça ça servira peut etre à d'autres membres qui voudront le faire V
K-mi
Messages : 67 -Date d'inscription : 16/10/2014 -Age : 40 -Localisation : Lens
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 30 Mar - 15:02 | |
| Salut Est-ce que ça change ta position de conduite par rapport au guidon d'origine ? Comment est il ? Plus large, plus court plus haut ou bas ?
Flo_92
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 30 Mar - 15:34 | |
| - K-mi a écrit:
- Salut
oui il change un peu. un peu plus large et un peu plus haut mais il reste quand même très proche de la position d'origine. tu veux changer de guidon ? | |
K-mi
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 30 Mar - 18:17 | |
| Ok merci Oui je veux en mettre un noir mais sans trop changer la position d'origine Il fait combien de large ? | |
Flo_92
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Mer 1 Avr - 8:14 | |
| - K-mi a écrit:
- Ok merci
Oui je veux en mettre un noir mais sans trop changer la position d'origine Il fait combien de large ? je crois que hors embouts, le guidon d'origine fait 720mm de large le renthal que j'ai fait hors enbouts 758mm de large tu n'as bonc meme pas 2 cm d'écart entre les 2 guidons et la position est bien la même | |
Chris57600
Messages : 236 -Date d'inscription : 24/02/2014 -Age : 47 -Localisation : Etzling
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 12 Oct - 20:43 | |
| - examat a écrit:
- salut trouve une cocote d'accel de 600 gsr les câbles passent dessous cela peut régler ton problème
A+
ref suz 37200-44G30-000
108 euros un peu cher pour du plastique a trouver d'ocassion sur le bon coin Hello, Déterrage du post pour savoir si qqu'un avait essayé cette option en installant un commodo de GSR600 pour gagner qques centimètres au niveau des cables d'accel (avec pontets et guidon RIZOMA, ça coince un peu niveau longueur) ? Merci pour vos retours !!!! | |
Chris57600
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Mar 13 Oct - 17:12 | |
| ... ou si qqu'un peut m'indiquer la longueur des câbles de gaz de gsr750 et si on peut en trouver des un chouia (2-3cm mini) plus longs sur un autre modèle (gsr600, sv, gex, ...). Thanks | |
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Mar 13 Oct - 18:25 | |
| Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête:maitre cylindre Nissin PR 19/guidon S2 concept conique 22/28 millimètres. Tout est pré-percé et se monte avec les câbles d'origine. Plug and play pour monter le PR 19 ,les rétros,les demies lunes,le contacteur de stop,les embouts de guidon. Seul souci le prix du guidon de mémoire environ 200 euros.
polo760
Messages : 13 -Date d'inscription : 30/08/2015 -Age : 43 -Localisation : SOULIGNAC
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Dim 3 Jan - 17:15 | |
| ils ont quoi de plus les étriers du 600 gsr ? C pas du tokico ? | |
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Dim 3 Jan - 17:45 | |
| 4 pistons et non 2 comme ceux du GSR _________________ | |
polo760
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 4 Jan - 8:33 | |
| salut GSR89, au vue des photos sur le net, les étriers du 600 et du 750 sont identiques, tu dis que ce sont des 4 pistons, oui je suis d'accord avec toi : c'est à dire 2 pistons face à face , 2x2, c'est les mêmes étriers qu'il y avait sur les 1er SRAD sorti en 96/97. Et étant un ancien "SRADISTE", effectivement le freinage est quasi identique a une moto de 15/20 ans!! Alors pour quoi mettre des étriers de 600 GSr ? Ou alors je me trompe... Et sait tu si un montage en radial (avec un fixation "spéciale") existe ? Est-ce efficace? MERCI A TOI POUR TA REPONSE ET BONNE JOURNEE | |
Flo_92
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 4 Jan - 9:18 | |
| Salut Polo
Je te confirme les dire de GSR89
Les etriers du GSR 750 sont des 2 pistons, sur les 600 GSR le freinage etait meilleur etriers tokico 4 pistons (surement des économies concernant le 750 pour rester dans des tarifs compétitfs vis à vis de la consurrence) pour le changement d'etriers, tu ne verras pas grande difference entre les 2 systèmes de freinage sauf si tu fais du duo, si tu fais de la piste, ou si tu attaques un peu.
Avec les 4 pistons les performances de freinage restent excellentes même avec des freins qui chauffent, ce qui n'etait pas le cas avec les 2 pistons qui ne freinaient plus lorsqu'ils étaient trop sollicités. J'ai fait quelques raccourcis mais en gros voila le pourquoi de la modif
V à tous les gars
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Lun 4 Jan - 21:31 | |
| S2 concept fournit des pates de déports et tu trouves la visserie chez suzuki....
d'ailleurs je me tâte à revendre mon ensemble 4 pistons+déport+visserie+plaquettes.... | |
Flo_92
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Mar 5 Jan - 8:53 | |
| belle transition Blackbird !!!! | |
polo760
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Mar 5 Jan - 10:45 | |
| si tu vend l'ensemble, c'est que tout compte fait, le résultat n'était pas si efficace ?! | |
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 Mar 5 Jan - 19:29 | |
| non jamais monté surtout.... et si le résultat est très efficace............. mais je me contenterai du mc d'origine sur mes disques wave et plaquettes ebc avec durite aviation en direct.... Je les avais acheté pour mettre aussi un mc pr19 mais d'autres priorités....... ou pas... | |
| Sujet: Re: changement guidon AVEC PR19 | |
