Viscosité huile de fourche et niveau  Gsr75010
Le Deal du moment : -41%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go ...
15.95 €
benj01100
Masculin Messages : 3
Viscosité huile de fourche et niveau  Empty
MessageSujet: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeJeu 29 Jan - 12:26
Info utile pour changer les joints Spy, d'après les recommandations du constructeur pour le GSR 750, quel est l'indice de viscosité de l'huile de fourche (5W ou 10W) et le niveau à respecter ( en mm ) ?
Merci !
V
jc crz
jc crz
Masculin Messages : 3710
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeJeu 29 Jan - 12:47
Salut benj01100,
Huile Suzuki Fork oïl L01 ou équivalent (W10)
Niveau 96 mm (niveau au bord supérieur du fourreau, ressort déposé, tige de cartouche comprimée ... dixit le RMT ... du charabia quoi !!! Viscosité huile de fourche et niveau  1913182666
J'espére t'avoir aidé ... Gggaaaazzzzz !!!
benj01100
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeJeu 29 Jan - 13:06
Super merci !
lol oui du charabia qui fait économiser 180€ de changement des spy chez SUZ ! Smile
Si des membres rencontrent ce problème je serai là pour un petit coup de pouce.
je vais prendre des photos..
GAZ !
Masculin Messages : 10823
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeJeu 29 Jan - 13:46
Oui un petit tuto serait nickel Wink
jc crz
jc crz
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeJeu 29 Jan - 14:31
Viscosité huile de fourche et niveau  3347193424 Viscosité huile de fourche et niveau  3347193424 Viscosité huile de fourche et niveau  3347193424
Masculin Messages : 3925
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeJeu 29 Jan - 17:03
je vote pour les photos pour aiguiser mon œil et de ton aide si besoin tu n'es pas si loin lol
Viscosité huile de fourche et niveau  13909970
gsrpeutêtre
Masculin Messages : 27
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeMar 30 Juin - 16:24
Bonjour à tous,
la révision approche et je vais m'attaquer à la vidange de la fourche. Dans le manuel d'atelier il est donc question de cette Suzuki Fork oïl L01, ou équivalent. Sauf que je ne suis pas convaincu que ce soit de la 10. En furetant sur des sites ricains de conversion de viscosité et de comparaison avec les Motul ou Castrol, on s'oriente plutôt vers du 5W voire du 2,5W. Y en a-t-il ici qui ont fait des vidanges de fourche et si oui avec quelle huile?
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeMar 30 Juin - 16:38
Après avoir roulé 40 000kms je n'ai toujours pas vidangé ma fourche. Viscosité huile de fourche et niveau  797680490
Steve54
Steve54
Masculin Messages : 812
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeMar 30 Juin - 16:56
Je n'ai jamais entendu qu'on mettait du 5W voire du 2,5W dans une fourche moto de route. Surprised
En général, on est à 10W et certains ne suivent pas ces préco pour avoir une fourche qui s'enfonce moins en mettant du 15W.
Avec du 2.5W, tu vas lécher le bitume à chaque freinage !
gsrpeutêtre
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeMar 30 Juin - 17:58
Je viens d'aller sur le site de Motul ici https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation
et la recommandation est bien du 5W.
Roby33
Roby33
Masculin Messages : 224
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeMar 30 Juin - 19:30
Salut les gars moi pour la fourch j'ai prit de kyb 01m qui equivault de la 5w a priori elle est top cet huile pour la fourche la mienne a 24.000 kms et je vais la changer mais les joints spy ne fuient pas je vait pas les remplacer vidange et c'est tout.pour metre de la 15w il faut que la fourche soit prepare sinon vous allez tous chibrer dedans.
gsrpeutêtre
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 9:36
Avec une huile plus dure tu ne ruines pas une fourche. Tu n'abîmes rien, mais en revanche tu conduis un bout de bois Smile
Bon j'ai commandé de la 5 et je vous dirai quoi Smile
gsrpeutêtre
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeDim 19 Juil - 20:52
Ca y est j'ai fait la vidange de la fourche et j'ai mis de la 5 de chez Motul, et je suis passé à 3 filets visibles pour la pre contrainte au lieu des 3 et demi mais bon, plus par amour des chiffres ronds qu'autre chose Smile
Je trouve le comportement de la fourche nickel, elle travaille bien et la meule est maniable, c'est un vrai vélo. Donc pour moi c'est bien cet indice qui convient, on peut toujours mettre de la 10 ou plus mais ce sera au détriment du confort et de l'agilité.
Masculin Messages : 679
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeMar 26 Jan - 20:07
Des nouvelles sur la viscosité de l'huile de fourche? Je suis passé chez Suzuki Annecy, impossible de me dire la viscosité, il m'ont seulement parlé de cette huile kayaba 01M!
Masculin Messages : 1292
MessageSujet: Re: Viscosité huile de fourche et niveau    Viscosité huile de fourche et niveau  I_icon_minitimeMar 26 Jan - 20:55
D'origine, c'est de la 5W !
» Quantité et viscosité huile de fourche
» niveau huile de fourche ohlins s1000rr
» Fourche Z1 raide et manque d'huile
» [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
» Viscosité huile 250 TE
