Pare-carter indispensable ? Gsr75010
CBOPooh
CBOPooh
Masculin Messages : 163
Pare-carter indispensable ? Empty
MessageSujet: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeMer 21 Jan - 22:29
Bonjour à vous,
Tout est dans le titre Smile, je me demande si les pare-carter sont indispensables. Je me demande même s'ils ne pourraient pas faire pire que mieux en fait.
En me renseignant un peu je suis tombé sur des forums ou les types expliquaient que le moteur avait été endommagés par le pare-carter (lors d'une chute à l'arrêt notamment). L'explication était du genre qu' au lieu de répartir le choc sur tout le flanc de la moto, seul le pare-carte (fixé au moteur donc) le prend, et le transmet à qui ? Au moteur !
Donc voilà mon dilemme, si vous avez des infos je suis preneur Wink
Et n'hésitez pas à me jeter des cailloux si je dis des aberrations Very Happy
Masculin Messages : 11941
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 7:14
coucou CBOPooH tu parle de pare-carter ou top block ???
CBOPooh
CBOPooh
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 8:12
Euh, j'aurai dit des pare-carter de marque Top Block en fait ^^
Masculin Messages : 10789
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 8:27
Il y a de + et du -.
Quanf j'avais chuté avec mon bandit, le tampon à sauvé mon moteur (pas une rayure), mais en contre partie ça a tassé un peu le cadre au niveau de la fixation.
Fabe-RZA
Fabe-RZA
Masculin Messages : 1302
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 8:46
peux-être que je me trompe, mais l'utilité des tampons TopBlock est surtout en cas de chute avec glissade... c'est comme ça que ça m'a été présenté.
Et les tampons répartissent mieux le choc que les roulettes de skate board...
La douloureuse expérience (surtout pour la moto) de glissades de quelques motards autour de moi, m'a démontré leurs utilités en réduisant pas mal les dégâts!
Après les chutes à l'arrêt, c'est pas la même chose... c'est pour ça que les dommages sont surtout lors de chutes à l'arrêt.
Masculin Messages : 3920
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 9:44
pare carter tampon etc. je dirais que je suis assez d'accord selon les brèles ça peut faire plus de mal que de bien selon ou ils sont placés.
Pour les top block de GSR je dirais que a priori ils ont sauvé bcp de dégâts même a l'arrêt de certains membre de fofo ayant 2 point de fixation et qu'ils sont plus le long et non pas en tige fait qu'il y a une meilleur répartition c'est mon avis et j'ai pas envie de tester pour confirmer Wink
Pour les glissade top block c'est top les tampons c'est pas top.
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 11:07
Je rejoins chris bev pour les top blocks pour leur formes....
après tu n'es jamais à l'abri d'un accro sur le revêtement qui accrochera le tampon mais dit toi que ca serai aussi peut être autre chose qui serait accroché....
Je te conseille aussi de rajouter des pare carters en carbone-kevlar intégral (très racing) ou comme moi des patins au bas des carters plus discrets car j'ai remarqué qu'en cas de chute du gsr avec ou sans tampons, les carters moteurs sont encore très exposés aux rayures....
Pare-carter indispensable ? Protec10
Pare-carter indispensable ? Protec11
CBOPooh
CBOPooh
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 11:37
Ok merci pour les infos, je vais acheter les Top blocks dans un premier temps et certainement des patins prochainement.
Dans tous les cas vaut mieux éviter qu'elle se retrouve à terre Razz
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 11:42
sauf qu'avec ça je sens bien l'arrachement selon le sens de la glisse et là c'est plus le carter qu'il faut changer mais le bas moteur. le mieux et parfois l'ennemi du bien.
puis quand je vois que certains patin ou couvre carter coutent plus cher que le crter qu'il sont censé protéger, je ne vois pas trop l'intérêt Neutral
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 11:47
pas faux.....
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 11:50
Oui, puis faut être sûr de ne pas taper un trottoir ou autre, car patin ou non, la moto sera HS.
CBOPooh
CBOPooh
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 17:19
Je vais me contenter des Top blocks ça sera déjà un plus en cas de chute.
Fabe-RZA
Fabe-RZA
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 17:28
Pare-carter indispensable ? 517545930 c'est déjà une sage décision. Wink
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 18:27
c'est un bon début et un bon choix....
Masculin Messages : 607
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 19:56
En grande majorité la marque top bloc comporte plusieur point d'appui sur la moto contrairement à beaucoup d'autre qui ont également la tendance à se torde.
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 21:40
Pare-carter indispensable ? Kit-pa10
cete marque est très bien .
Masculin Messages : 2027
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:29
c'est top bloc, ceux que j'ai et que des ma revison faites je vendrait une paire. Pas moyens de la enlever moi meme..... j'en ai plié ma cllé allen, pourtant elle est grosse. Un copain m'a dit qu'il les enleve et mette a la machine
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 22:49
TON MESSAGE EST TRES CONFUS ?????
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 23:15
ce sont des TOP BLOCK, ce sont ceux que j'ai et que je mettrais en vente lorsque ma révision sera faite.
impossible de les enlever moi même, j'en ai plié ma clé 6 pans, pourtant elle est grosse (ps: vantard Laughing ). Un copain m'a dit, qu'en concession ils les mettent et enlèvent à la clé à choc.
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeJeu 22 Jan - 23:29
BRAVO COOPER tu comprends le vendéen , ou le bougie 85 lol! mdr ok 1 alcoolique Pare-carter indispensable ? 1913182666
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 1:43
A la clé à choc ? Top Block préconise un couple de serrage de 34 Nm si je ne m'abuse, et Suz' pour les fixations moteur (les vis qui sont remplacées lors de l'installation des patins Top Block) un couple de 70 Nm !!! Donc à la clé à choc ça doit faire un peu beaucoup : les filetages doivent être bien allongés ...
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 10:17
je pense aussi qu'il faut soulager en maintenant le moteur......
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 11:32
ben oui je sais mais par déduction je ne voyais pas d'autre "machine" pour serrer. Laughing
on en saura plus ce soir lol!
puis une clé à choc c'est réglable, et 70 ce n'est pas si loin du couple de serrage d'une roue (100Nm) donc vu certains barbares en concession, ça reste plausible pale
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeVen 23 Jan - 13:33
De 70 à 100 ça fait quand même +42% !!! C'est quand même pas négligeable comme différence, non ?
Mathieu47
Masculin Messages : 55
MessageSujet: Re: Pare-carter indispensable ?   Pare-carter indispensable ? I_icon_minitimeSam 24 Jan - 16:59
C'est cela que j'ai et je les trouve très bien (pas eu l'occasion de les tester et je ne le ferrais pas pour vous elephant ).
Ils sont fixés par 2 vis et une vis + une butée de l'autre coté.
C'est bien mieux que d'avoir une seul vis autour de laquelle ils peuvent pivoter, j'avais ceux la sur mon ancien bandit et c'était de la m***e.
» Pose pare-carter [RESOLU]
» Pare Chute - Protection Burgman 125
» Pare carters
» Pare carter
» Confection d'un pare-brise
