jante gsr???? Gsr75010
 jante gsr????
wilsmix
wilsmix
Masculin Messages : 336
-Emploi/loisirs : commercant
jante gsr???? Empty
MessageSujet: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeSam 10 Jan - 15:39
Bonjour a tous!!!!! je veut acheter une jantes avant (j'ai déjà l'arrière) pour ma gsr de piste histoire d'avoir un train de pluie. Donc voila ma question est ce que la jantes du gsr 600 peut allez sur le 750 merci d'avance pour vos réponse.
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeSam 10 Jan - 15:47
Masculin Messages : 1654
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeSam 10 Jan - 17:00
Black, sans vouloir t'offenser, c'est faux !!!
Les jantes du GSR 600 vont sur notre 750 !!!
Pour preuve, mes jantes !!!
Viennent d'une GSR 600 blanche et or. Wink
Donc possible !!!
wilsmix
wilsmix
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeSam 10 Jan - 17:24
c'est la jantes arrière sa!!!! pour l'arrière c'est ok car j'en ai acheter une monte et rouler avec si tu regarde sur les photos de mon post "le gsr la piste et moi" la jantes et dorè c'est une de 600 j'attend confirmation mais je crois que c'est ok ou sinon je vais appelais direct Suzuki.
wilsmix
wilsmix
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeSam 10 Jan - 18:29
Donc possible !!!
yes!!!!! merci pour la confirmation.
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeSam 10 Jan - 19:41
autant pour moi alors.....
comme quoi suzuki aime bien vendre les mêmes pièces sous un code différent............
je suis vraiment à côté de la plaque, will sur mon lien tu auras le listing de toutes les pièces, vérifie pour l'avant.... désolé
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeSam 10 Jan - 20:45
Pour l'avant, ce sont les mêmes !!! Wink
wilsmix
wilsmix
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 8:34
y a pas a être désolé c'est suz qui ta induit en erreur:evil: j'aurai fait la même. En tous cas merci a vous pour le renseignement. alco01
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 16:34
la diff de ref vient surement de la couleur car le début de ref est le même 64111-44G Wink
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 17:01
je me suis posé aussi la question quand j'ai vu les codes couleurs.... Wink
il y a moyen de choper des jantes de gsr600 dorées pour une gsr750 black de 2011-2012 alors....
Idea
wilsmix
wilsmix
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 17:18
c'est sa si tu regarde la mienne et dore a l'arrière. "sur celle de piste"
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 19:54
Idea
oui dorée ou rouge
après est ce que c'est plus rentable que de faire repeindre les 750, pas sûr.
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 20:03
une bonne opportunité sur lbc, on ne sait jamais...
mais il n' a rien à changer : axe, joints, roulements,.... ?????????????????????
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 20:14
non du tout, il faut juste garder l'axe de 750.
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 20:16
De ce que m'avait indiqué mon concessionnaire, c'est plug and play.
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 20:22
c'est pour faire des économies sur les pièces et le stockage.
les gex doivent surement aussi se monter.
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 20:27
on verra alors....
si après les travaux il me reste de quoi faire plaisir à mon BB................. Razz
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 20:46
pour 100/150 t'as une peinture époxy or pour les 2 jantes (dans ton coin ce ne doit pas être dur à trouver), à mon avis pour ce prix tu as à peine une des 2 jantes en occas et encore une noire car les or ne sont pas courantes.
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeDim 11 Jan - 20:59
au pire je piquerai discrètement celle à motero mais chut......................... Razz
wilsmix
wilsmix
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeLun 12 Jan - 4:51
je pense que c'est mieux de les faires repeindre car rien que la jante av complète c'est dans les 200e
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeLun 12 Jan - 13:09
mais pour la peinture, il faut démonter les axes, les roulements,etc... ? et tout racheter
wilsmix
wilsmix
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeLun 12 Jan - 18:02
axe, pneu bien sur, entretoise et pour les roulement je pense qu'il cache seulement. rien a racheter
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeMar 13 Jan - 17:15
pas dans le cas d'une époxy, il faut tout enlever car la jante passe 2 fois au four à 200° et à cette t° la graisse va "bouillir" et les caches poussières des roulements vont fondre.
il faudra donc mettre des roulement neufs au remontage, les joints si ils ne sont pas trop vieux ou abimés peuvent être réutilisés. pour les roulements pas la peine de les prendre chez suz à 30€/pièce  Rolling Eyes  j'ai eu les miens pour 27€ les 4 livrés chez www.123roulement.com
ref pour l'avant  60-22-2RS  (x2 pièce)
ref pour l'arrière 6205-2RS   (x2 pièce)
(ne pas prendre de roulement haute vitesse)
au cas où, si ça peut être utile à quelqu'un
joints avant  OAS-28X44X7-NBR  (x2 pièce)
joint arrière  OAS-38X58X7-NBR  (1 seul à droite)
j-c
j-c
Masculin Messages : 163
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeMar 13 Jan - 18:22
et pourquoi pas des roulements haute vitesse ?
jante gsr???? Empty
MessageSujet: Re: jante gsr????   jante gsr???? I_icon_minitimeMar 13 Jan - 18:48
parce que les roulements haute vitesse ont des jeux de fonctionnement plus important afin de pouvoir se dilater lors de l'échauffement dû à la vitesse.
le but d'un changement de roulement c'est justement de limiter le jeu à la roue donc inutile d'en ajouter dès le départ.
une roue à 200km/h tourne à ~1650trs/min ce qui est ridicule pour un roulement
jante gsr???? Empty
jante gsr????
» Question sur jante big foot full size avant du type Cadkat
» Jante et nombre de rayons
» [Comparatif] fonds de jante
» Freinage en montagne : disque, jante et tambour
» Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?
