| question : quel couple de serrage ? | |
FRED06
Messages : 117 -Date d'inscription : 14/10/2013 -Age : 44 -Localisation : Nice -Emploi/loisirs : commerce
| Sujet: question : quel couple de serrage ? Dim 23 Nov - 15:36 | |
| Hello les zamis gsristes, je viens de recevoir mon beau sabot moteur ermax noir méral et je veux fixer celui-ci au plus vite via les pattes de fixation qui me sont fournies, mais celles-ci se fixent en partie sur les carters moteurs leurs vis qui nécessitent un couple de serrage bien particulier...
Du coup savez-vous quel est le couple de serrage des vis des carters moteur (sur gsr 2011) ?
7, 8 ou 9 Nm ???
D'autre part, je compte utiliser un clef dynamométrique avec les douilles nécessaires mais certains amis motards m'ont dit que ça ne risquait rien de faire cela avec un clef classique, en comptant le nombre de tours faits ou en vissant la vis jusqu'au bout plus un petit coup en plus .... je suis dubitatif, car pas trop envie de me retrouver avec un suintement à la con, ni envie de foirer un filtage... donc vos avis et vos conseils avisés seront les biens venus svp !!
Merci par avance !!
VVVVVVVVV à vous !!! | |
Celtic56
Messages : 90 -Date d'inscription : 07/04/2014 -Age : 49 -Localisation : olonne sur mer
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 23 Nov - 15:51 | |
| Je privilégierai la clé dynamo. En comptant le nombre de tours c'est bon mais là tu as l'épaisseur des pattes de fixation donc le même nombre de tours = valeur de couple de serrage différent. | |
FRED06
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 23 Nov - 16:31 | |
| Ok merci celtic56, je compte en effet utiliser la clef dynamo, surtout qu'effectivement tu as tout à fait raison pour le couple de serrage...
merci encore pour ton avis...
VVVVVVVVVV | |
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 23 Nov - 16:57 | |
| pas la peine déjà remplacé mes vis de carter pour mettre des pro bolt, ensuite pour poser sabot s2 avec attache et enfin une troisième fois pour poser mes protections de carter... tu visses à la main, ensuite tu vas au contact et là 1/4 de tour, tu ne risques pas de foirer le filetage ni de ne pas assez serrer..... par contre après quelques centaines de kilomètre vérifie le serrage par sécurité.... | |
j-c
Messages : 163 -Date d'inscription : 01/11/2014 -Age : 52 -Localisation : bourges
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 5:23 | |
| vis M6 0.6 puis 1.1 m.daN vis M8 1.5 puis 2.6 m.daN vis M9 1.8 m.daN puis serrage angulaire de 50° | |
FRED06
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 20:47 | |
FRED06
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 20:48 | |
| Sabot moteur monté...avec une p'tite clef dynamo tt de même puisque j'en avais une sous la main....tant qu'à faire... ;-)
j-c
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 20:52 | |
| eh ben nickel | |
FRED06
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 20:53 | |
FRED06
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 20:54 | |
| yep, merci encore jc pour tes infos !!! ;-) | |
FRED06
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 20:55 | |
| voilà le résultat... ;-) | |
FRED06
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Dim 7 Déc - 20:56 | |
| Et merci de même à Blackbird ... VVVVVVVVV !!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? Lun 8 Déc - 12:53 | |
| de rien bonne route à toi | |
| Sujet: Re: question : quel couple de serrage ? | |
