| pour monter son alarme | |
| Sujet: pour monter son alarme Sam 7 Mai - 21:59 | |
| voila une bonne info, si vous montez votre alarme vous même! après avoir démonté la selle , la selle passager , les coque latérales arrières, vous trouverez un connecteur blanc avec un bouchon amovible de 1cm par 1cm ! demarrez la moto, déconnecter le bouchon, et hop la moto cale ! sur ce connecteur ya 4 connecteur, le plus contact ,le plus permanent, et les 2 fils raccordés par le bouchon(regardez le pont du bridge une fois le bouchons retiré) le - c'est drect sur un connecteur du fl de le batterie -
j'ai mis une technoglobe et hop, soudure apres ablation du connecteur bouchon blanc ! c'est tout !! | |
| Sujet: Re: pour monter son alarme Dim 8 Mai - 0:08 | |
| Sujet: Re: pour monter son alarme Dim 8 Mai - 0:38 | |
julien92
Messages : 48 -Date d'inscription : 04/07/2011 -Age : 38 -Localisation : boulogne billancourt
| Sujet: Re: pour monter son alarme Ven 19 Aoû - 20:23 | |
| Hello, est ce que c'est le petit capuchon blanc qui pendouille, dans l'aile droite ? En gros je le debranche pour pluger l'alarme et c'est bon ? (avec biensur un branchement sur batterie pour l'alimentation) merci d'avance Ju, | |
| Sujet: Re: pour monter son alarme Sam 20 Aoû - 10:41 | |
| Sujet: Re: pour monter son alarme Sam 20 Aoû - 10:43 | |
| mais dans ce capuchon, il me semble que il y a un pus permanent et un plus contact, car au japon, tu branche direct l'alarme en option dessus, comme ça tu n'a que le - a brancher en dehors ! | |
PA_Tabou
Messages : 9 -Date d'inscription : 14/03/2012 -Age : 38 -Localisation : Paris -Emploi/loisirs : Ingé. méca
| Sujet: Re: pour monter son alarme Lun 4 Mar - 19:56 | |
| Bonjour, Cette prise permet effectivement de brancher l'alarme mais elle est surtout réservée à la maintenance et notamment de la partie injection (explications données par mon concessionnaire...reste à vérifier s'il ne s'est pas trompé de prise..). On m'a conseiller de prendre mes branchements ailleurs mais pas sur cette prise... Après chacun est libre de faire comme il le souhaite. Sur les modèles suzuki à carbus on l'utilise et le mieux est d'acheter le connecteur femelle qui va dessus ("moto force" MF01.126) et qui ne coûte rien...
(En plus des branchements sur ce connecteur, il ne manque que le plus permanent que l'on peut prendre dans une petite prise blanche a une connexion, juste à coté) | |
PA_Tabou
| Sujet: Re: pour monter son alarme Ven 8 Mar - 14:58 | |
| Après m'être penché sur le câblage du GSR 750, je ne vois pas en quoi cette prise servirait à faire du diagnostique, de la maintenance ou quoi que ce soit d'autre (en plus elle n'est pas facilement accessible)... Le garage Suz m'aurait menti? Se serait trompé de prise?... Il semble curieux que toutes les connexions nécessaires au branchement d'une alarme soient présentes et qu'elle ne serve pas à ca...
On trouve même des câblages sur le net pour se brancher dessus et mettre une alarme en directe... http://www.gdlcycles.com/asp1/modetails.asp?ItemID=4020-0027 (par exemple) | |
PA_Tabou
| Sujet: Re: pour monter son alarme Ven 8 Mar - 15:40 | |
| Trouvé !
En grande Bretagne, les alarmes sont en option sur les Suzuki.
Et voici pour le GSR 750 : http://sgb2.test.mwm1.co.uk/bike/gsr750l1/ http://www.suzuki-gb.co.uk/accessories/detail.php?id=000903
J'ai donc la preuve que ces cosses servent bien à cela ! ouf Illustration de l'alarme d'origine ("Meta") branchée sur un GSXR 1000. Le propriétaire souhaite la retirer : http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=291453
Illustration des prises de l'alarme vendue : http://www.abacuscaralarms.co.uk/alarmshop/index.php?act=viewProd&productId=395 | |
| Sujet: Re: pour monter son alarme | |
