Sujet: Re: comment changer le joint de la tige d'embrayage ? Mar 30 Sep - 12:49
Salut tu veut remplacer le joint spy de la tige de commande embrayage? Alors pour l'enlever tu vis une vis a bois dans le joint spy et tu retire avec une pince et il doit sortir tu nettoyé bien les portées et tu graisse legerment le nouveau et tu prend une douille et tu le rentre en tapant sur la douille voila et bon courage et tien nous au jus
Sujet: Re: comment changer le joint de la tige d'embrayage ? Mar 30 Sep - 13:00
salut tu la defait sur un gsr 750 parceque le trou et plus petit que le joint
Sujet: Re: comment changer le joint de la tige d'embrayage ? Mer 1 Oct - 11:48
Salut pour te répondre je n'ai pas change sur un gsr mais c'est un joint spy ça doit pas poser de probleme le joint spy il est 1 mm voir 2 plus grand car il rentre en force legerment tu a réussi a sortir l'ancien pour comparer leurs dimenssions
Sujet: Re: comment changer le joint de la tige d'embrayage ? Mer 1 Oct - 11:59
J'ai vue sur la photo que t'as mis qu'il est pris dans une gorge dans le bloc et si son diamètre est plus grand de 2mm tu ne pourras pas le sortir par devant il faudra essayer d'accéder du cote embrayage mais la c'est plus long et demande plus de connaissance en mecanique mais si tu le sent te lancer je serait la pour des conseil voila et bon courage
Sujet: Re: comment changer le joint de la tige d'embrayage ? Mer 1 Oct - 12:13
Je vien de voir sur le forum bking un gars il a le même problème que toi et il faut ouvrir le bas moteur pour remplacer le joint c'est même pas un joint spy classique c'est une rondelle métallique recouverte il ont bien réfléchi encore les ingénieurs
Sujet: Re: comment changer le joint de la tige d'embrayage ? Mer 1 Oct - 13:38
Je suis bien d'accord Si quelqu'un aurait la possibilité de me conseiller sur le démontage du bas moteur se serait sympa V
Sujet: Re: comment changer le joint de la tige d'embrayage ? Mer 1 Oct - 14:24
Pour commencer tu peut vidanger les liquides huile ,ldr et le mieux est de deposer le moteur tu gagnera du temps tu le pose sur un établie et sur le forum il y a la revue technique pour le gsr et si t'as des questions je serait la en tout cas pour bien faire il faut être minutieux et ne pas se précipiter et ça devrait pas poser de probleme
Maxou77 aime ce message
