 Embrayage Dur
Masculin Messages : 1023
MessageSujet: Embrayage Dur   Jeu 30 Oct 2014 - 15:03
Salut à tous,
Je viens de récupérer mon permis après 4 petits moi de pur plaisir, et j'ai l'impression que mon embrayage est plus dur que avant... :/
D'origine je le trouvai déjà pas mal dur comparé aux motos de mes amis mais la ça me fait carrément mal au poignet si j'conduis plus de 1h !
Quelqu'un a une idée pour le rendre plus souple ?!
(Je précise que ma garde est bien réglé)
Merci beaucoup !
sakado41
Masculin Messages : 72
-Emploi/loisirs : cuisinier / pêche au coup , moto
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Jeu 30 Oct 2014 - 15:16
commence par graisser ton câble d'embrayage , après une longue période sans rouler , ça peut coller , j'ai eu le même problème sur un enduro .
au passage , pense à la pression de tes pneus , surtout après une période sans rouler .
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Jeu 30 Oct 2014 - 15:52
Avec quoi et comment je graisse ce câble ?
WD 40 ?! J'ai lu quelque part qu'il fallait éviter :/
J'ai essayé de mettre la même graisse que pour mes leviers mais ca a rien changé... J'pense qu'elle a pas du allez bien loin en même temps
sakado41
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Jeu 30 Oct 2014 - 17:11
assure toi quand même avant si ça vient de ton cable .
le wd40 , je voie pas ce que ça peut y faire de mal , s'il est légèrement grippé .
pour bricoler , j'utilise pas mal de graisse et huile pour armes , mais neutre , sans additif servant à dissoudre les poudres brulées .
c'est des restants de l'ancienne armurerie de mes parents .
autre utilisation détournée de graisse spécifique , la graisse à robinets pour la chaîne  affraid  Shocked
je tiens ça d'un pote enduriste , et depuis le temps que j'utilise ça , jamais eu de soucis
en pot , ça coute pas un rond et ça fait le job .
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Ven 31 Oct 2014 - 9:09
De l'huile siliconé c'est bon à ton avis ?
J'utilisa ça pour l'airsoft.
Et je dois aussi avoir de la vieille huile d'arme qui traine.
Je fais ça ce week-end et je te tiens au courant, merci ! Smile
Masculin Messages : 10624
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Ven 31 Oct 2014 - 11:01
Moi je mets de l'huile moteur tous les 6000kms, ça force moins qu'avec de la graisse.
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Ven 31 Oct 2014 - 11:21
Je prends note Wink
Masculin Messages : 3914
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Ven 31 Oct 2014 - 13:50
j'ai une idée bête mais si tu passais voir un mécano concess? et après tu fais toi même non?
trop neuve pour avoir le cas mais je dirais que si j'avais le cas j'irais voir la bas pour un diag...
c'est pas très visuel et com a priori peu de gens ont eu le cas...
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Ven 31 Oct 2014 - 14:14
Il m'a dit qu'il fallait graisser le câble et de vérifier la garde avant parce que sur le GSR il pouvais y avoir un problème Smile
Après j'aime bien avoir plusieurs avis/techniques pour résoudre les problèmes ! Smile
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Ven 31 Oct 2014 - 17:45
ok dac j'avais pas vu l'info
kenobi
Masculin Messages : 243
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Dim 2 Nov 2014 - 12:01
Alors un petit retour d'info
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Dim 2 Nov 2014 - 16:52
J"ai pas trouvé d'huile d'arme, j'vais voir ça avec mon beau père.
Par contre j'ai blindé de WD40 et mouais, ça a rien changé j'ai l'impression.
J'ai peut être des avants bras de fiotte je sais pas lol
kenobi
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Dim 2 Nov 2014 - 17:43
Les vitesse passe bien?? ton niveau d'huile est bon? tu as roule beaucoup depuis ta reprise?
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Dim 2 Nov 2014 - 18:05
Depuis la reprise 1 000km, les vitesses passes a merveille, boite ultra douce, niveau d'huile je le regarde tout les jours presque, il a jamais bougé ou presque ! Smile
Juste la poignet d'embrayage qui me nique vraiment le bras après 1h quoi :/
J'ai test la poignet d'embrayage d'un pote en 600 cbf, on dirait un hydraulique quoi *-*
Masculin Messages : 1171
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Dim 2 Nov 2014 - 18:45
Bah voilà, tu as trouvé la solution tout seul, par contre ce n'est pas pris en garantie par Suzuki, "La GSR c'est pas pour les lopettes" ...
Sinon plus sérieusement, tu as vérifié le cheminement de ton câble ? La gaine n'est pas "tordue" à un endroit ?
Tu aurais peut être intérêt à aller faire un tour voir un mécano, parce que c'est quand même chiant comme problème (ou alors un coach sportif ...)
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 9:32
Pwa c'était gratuit ça nan ? :p
Je vais suivre le cheminement et je vais redemander au mécano voir si j'suis une fiotte ou pas ^^
A suivre...
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 10:05
Pour lubrifier un câble ça ne prends pas 5 minutes. Moi je démonte au niveau du levier, et je mets quelques gouttes, puis je fais des vas et viens avec le câble pour faire descendre l'huile, puis j'en remets, etc... jusqu'à ce que l'huile coule en bas du câble.
J'y passe environ 20 à 30 bonnes minutes, mais résultat l'embrayage est aussi facile qu'au premier jour.
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 10:07
J'ai fais pareil pour le WD40 mais a mon avis faut je mette l'huile, w-e très chargé a cause Mad
Je tente se soir sans faute !! (si j'ai l'temps :p)
Merci d'la technique Smile
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 10:22
les gars, les graisseurs ça existe Rolling Eyes Laughing
et pour les plus radins Very Happy
sinon je trouve aussi cet embrayage plus dur que la moyenne et la distance guidon/levier est trop grande ce qui n'aide franchement pas à le rendre plus souple, perso je ne chope le levier que sur la dernière phalange .
je ne comprend même pas pourquoi ils n'ont pas mis un levier réglable comme pour le frein Rolling Eyes
du coup la prochaine modif en sortie d'hivernage sera un jeu de levier réglable. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 11:26
Je test se soir la technique pour les plus radins haha !
Masculin Messages : 17104
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 12:39
J'ai investi dans un levier réglable, à vous lire j'ai bien fait.... en plus je trouve que le mien est doux, va comprendre charles...
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 14:02
J'ai un levier réglable hein :p
Edit : On m'a dit de revérifier la garde en bas. De la desserrer un petit peu apparemment. A voir.
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 20:36
Bien sur, pour toi c'est gratuit, mais si tu veux faire un don ... Embarassed
Le levier réglable, c'est la deuxième chose que j'ai fait, juste après la protection de réservoir, je trouvais ça mesquin de ne pas avoir de levier réglable, et en plus celui d'origine j'avais l'impression qu'il était en guimauve ...
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Lun 3 Nov 2014 - 22:17
Bon j'ai huilé à mort (grosse misère, jiclette dans la face et sur la moto, mais c'est enfin ressorti de l'autre côté, j'ai re réglé l'embrayage en bas, et rien n'a changé !
Conclusion, j'ai des bras de fiotte ^^
Menphis2222
Menphis2222
Masculin Messages : 333
-Emploi/loisirs : Pilote dans le transport
MessageSujet: Re: Embrayage Dur   Ven 14 Nov 2014 - 23:53
salut a toi,
suite a vos messages, j avais eu un soucis avec mon embrayage.
Voila je m explique rapidement, au debut quand j ai eu la moto neuve, embrayage normal, tout allait bien, révision des 6000 kms je repars, et embrayage tout dur, donc retour chez le concess.
Mon mécano regarde et me dit naturellement qu il y a une maladie au niveau de l embrayage et qu on peut tuer les disques comme ca...Heureusement pris en garantie si vous le signaler au mécano.
Voila c'était juste pour dire ca.
bonne soirée
Embrayage Dur
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
