Salut je suis entrain de regarder pour prendre une système antivol, mais la quand je regarde le mini U au dessus j'ai l'impression qu'il ne sert à rien... Si tu le cale bien contre le bâton de jante en quoi il empêche la rotation de la roue??? Et dans tous les cas l'attacher à un point fixe avec un U j'aimerais qu'on me montre comment? Faut que je regarde mieux dans mon contrat mais je crois qu'il parle du gravage et d'un système mécanique SRA mais c'est pas dit si il faut un U un bloc disque ou autre... A+
vous savez la taille du U qui peut bien être transporté sous la selle de la GSR? J'en ai trouvé 3 sur Motoblouz: 100mm, 250mm et 310mm de longueur. Si vous avez l'épaisseur limite aussi, ça m'aiderais bcp.
Perso, j'ai positionné un 310 en retirant la cloison entre les 2 selles. J'utilise le gilet jaune pour éviter ques des affaires descendent vers la batterie. Le U est bloqué par l'assise juste comme il faut
