 Changement de compteurr
wilsmix
wilsmix
Masculin Messages : 336
-Emploi/loisirs : commercant
MessageSujet: Changement de compteurr   Dim 21 Sep - 12:12
Bonjour a tous!!!! J'ai acheter un Gsr accidenter pour la piste j'ai changer le compteur es ce qu'il y a une programmation de clef a faire? j'ai bricoler la moto pour l'équiper pour la piste par contre je n'ai pas débrancher le boîtier ecm casi pas toucher au faisceau a par supprimer la cocote gauche en gardant le contacteur a l'embrayage pour démarre et la j'ai ce pu**** de code Fi qui s'allume la moto ne démarre pas je suis a la barre qui clignote niveau essence voilà mon souci merci d'avance pour vos réponse
wilsmix
wilsmix
MessageSujet: Re: Changement de compteurr   Dim 21 Sep - 12:41
J'ai fait le pontage comme dit dans un post (merci gsr73) et j'ai les code -c23et-c46 qui s'affiche ce qui correspond c23 capteur de renversement?c46 actionneur de soupapes de régulateur des gaz d'échappement?(c'est la valve a l'échappement)!
Roby33
Roby33
Masculin Messages : 224
MessageSujet: Re: Changement de compteurr   Dim 21 Sep - 13:17
Salut pour ton problème de démarrage peut venir du code défaut du capteur de chute pour le compteur je ne sais pas si il faut le reprogrammer avec le calculateur il me semble que pour effacer les défauts enregistrer dans le calculateur il faut deconaiter la fiche grise du calculateur attendre un peu et rebrancher et tu vérifie si t'as toujours les defauts si t'as plus de défaut et elle demare pas c'est qu'il recorder ton compteur
wilsmix
wilsmix
MessageSujet: Re: Changement de compteurr   Dim 21 Sep - 20:02
Merci pour ta réponse c'est bon sa pète c'était le capteur de renversement qui était monter a l'envers
Roby33
Roby33
MessageSujet: Re: Changement de compteurr   Sam 27 Sep - 10:33
De rien je suis content pour toi que t'ai réussi alco01
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
