| [TUTO] changer ampoule de feux | |
+8bichonn Pilou Bud white Metal piou91 arbi Kamoulox blackbird59 12 participants |
piou91
Messages : 78 -Date d'inscription : 07/07/2014 -Age : 29 -Localisation : dourdan
| Sujet: [TUTO] changer ampoule de feux Lun 18 Aoû - 18:44 | |
| bonjour, comme je n'ai pas trouvé de tuto pour changer ses ampoules de feux je vais en faire un. j’espère qu'il sera utile pour ceux que ça interresse on enlève cette vis la avec son opposé puis on tire la face optique vers sois, elle devrait venir toute seule, puis on la soulève un peu pour l'enlever. après cela, l'acces aux ampoule est facile! si vous avez d'autres questions demandez moi!
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Lun 18 Aoû - 20:14 | |
piou91
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Lun 18 Aoû - 21:01 | |
Messages : 1084 -Date d'inscription : 26/09/2011 -Age : 38 -Localisation : Sur ma selle !
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Lun 18 Aoû - 21:58 | |
| J'ai eu peur ,j'ai cru que j'avait une GSR750 différente ....lol bb59 a raison , juste les 2 vis du dessus | |
Messages : 1654 -Date d'inscription : 12/06/2012 -Age : 45 -Localisation : Nantes -Emploi/loisirs : Commercial informatique... Vendée :0)
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Lun 18 Aoû - 22:00 | |
| C'est ce que je me suis dis aussi... @ Piou91 : T'es loin d'être con !!! Il y a quelques jours, je me suis posé la question. Bonne initiative de tuto !!! Il n'y a que ce qui ne font rien qui ne se trompent jamais !!! V | |
piou91
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Lun 18 Aoû - 22:01 | |
| Merci merci mais j'aurais du réfléchir avant ahah | |
Metal
Messages : 215 -Date d'inscription : 17/11/2014 -Age : 48 -Localisation : NERAC
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 3 Avr - 14:49 | |
| Merci pour le tuto, hier ma lampe a claquée donc cet aprem je vais la changer... J'ai acheté une lampe au xenon, est ce que quelqu'un a deja installé ce type de lampes? C'est pas un kit xenon je précise, juste une lampe au xenon... Je ferai un retour une fois installée, et apres avoir roulé de nuit pour voir si y a reelle différence par rapport a l'origine. | |
Bud white
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 3 Avr - 16:49 | |
| Une lampe xénon ? Tu aurai une photo stp ? Je connais pas , peut être effet xénon ? La ok j'en ai monté une sur une autre moto et effectivement c'est plus blanc | |
Metal
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 3 Avr - 17:46 | |
| Oui je pense que ça doit être effet xenon, ou que le gaz soit du xenon en plus de l'effet bleuté... J'y connais pas grand chose... | |
Bud white
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 3 Avr - 18:06 | |
| Oui effectivement c'est du " effet xénon " j'avais mis la même en Philips . Il faut un balast pour faire fonctionner une ampoule xénon Ca éclaire un peu mieux mais loin du xénon ou du led qui est plus blanc ou bleuté selon si tu prends un 4000k ou un 8000k par exemple . J'avais acheté pour ma Gsxr un kit 35w xénon avec aucune modif à faire ( 35€ avec Fraid de port ) , c'est très simple à monter il,y a un tuto je pense sur le forum sinon .. Et avec deux led en veilleuse a pas cher sur eBay ça change et ca rend nickel Un exemple avec ma gsr aussi en 35w mais marque TECHNOGLOBE | |
Pilou
Messages : 184 -Date d'inscription : 10/03/2012 -Age : 41 -Localisation : Toulon -Emploi/loisirs : Fonctionnaire, Moto, Rugby, F1, Cinema
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 12 Fév - 10:06 | |
| Bonjour à tous.
Si je comprend bien ce que dit blackbird59, il suffisait juste de deviser seulement les deux vis de chaque côté du compteur (qui sont entourées en rouge sur la photo du tuto de Piou91) sans s'embêter à deviser la bulle d'origine / tête de fourche comme l'a fait Pilou 91.
Vu que je doit moi aussi remplacer pour la première fois l'ampoule de ma GSR750 car mes feux de croisement sont HS (sauf le mode plein phare et les veilleuses), quelle bonne ampoules me conseillez-vous ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 12 Fév - 15:16 | |
| Tu dévisses juste les deux vis verticales, et tu bascules le phare. Il faut un peu forcer pour basculer. Tu comprendras pourquoi quand tu l'auras fait. Si tu veux tomber le phare complet, après avoir basculé, tu tires un peu le bas aussi et il se libérera totalement.
Reynald
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 12 Fév - 15:25 | |
| Il me semble bien que moi j ai 2 vis en dessous pour faire tomber le phare . Sur le T de fourche inferieur | |
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 12 Fév - 15:39 | |
| - Reynald a écrit:
- Il me semble bien que moi j ai 2 vis en dessous pour faire tomber le phare . Sur le T de fourche inferieur
Non c'est juste retenu par deux bouts de caoutchouc. D'ailleurs faut faire un peu attention car quand le phare est basculé, y'a un risque qu'il tombe tout seul (c'est du vécu... ). | |
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 12 Fév - 15:47 | |
| pour tomber le phare complet, tu vires juste les deux vis en rouge, puis tu bascule le phare vers l'avant. Ensuite tu tire le bas pour le declipser des deux tetons en bleu ... | |
Reynald
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 12 Fév - 16:06 | |
| Je viens d aller voir , en effet moi je me faisais chi** a demonter les petites vis du support en dessous | |
Pilou
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Dim 12 Fév - 18:48 | |
| Merci pour ses renseignements. Je me mets à la tâche dès que j'ai l'ampoule. V à tous | |
Marty2509
Messages : 6 -Date d'inscription : 09/08/2017 -Age : 34 -Localisation : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Jeu 2 Nov - 18:56 | |
| Bonjour,
Quelqu'un serait-il me dire comment on fait pour changer l'ampoule avant sur une GSX-S750 de 2017 car je n'ai pas trouve.
V a tous, | |
eldarider
Messages : 214 -Date d'inscription : 09/08/2017 -Age : 34 -Localisation : Pessac
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Jeu 2 Nov - 19:20 | |
| Tu dévisses (clé allen) le cache noir au dessus du phares, tu dévisses les 2 vis qui sont dessous (clé allen) et tu déclipses les 2 agraphes, qui sont de chaque côté du phare côté pilote, en appuyant au milieu de celles ci.
Après tu bascules le bloc vers l'avant, tu débranches l'ampoule, tu enlève le cache poussière en caoutchouc, tu débloques la tige en ferraille qui retient l'ampoule et voilà. Fais attention avec la nouvelle, à ne poser tes doigts sur la partie en verre (sauf si LED). | |
Marty2509
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux Jeu 2 Nov - 19:37 | |
| Super merci pour l'info je vais regarder a cela ce weekend | |
| Sujet: Re: [TUTO] changer ampoule de feux | |
